Gość sokens Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 z2maciek podłaczyłem tak jak kaząłes miernik pod lambde i d*pa ani na gazie ani na benzynie nic nie pokazuje cały czas 0,0 V, oznacza to że lambda padła? jak tak poslijcie linka jaka mam nabyc moze wtedy te spalanie sie zmniejszy? looknij jeszcze nate foty co ci posłałem na @ i zobacz który to przewod sterujący tym ciepłym/zimnym powietrzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z2maciek Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Masz instalkę I gen., lambda nie ma żadnego wpływu na pracę silnika na gazie, ani na jego zużycie. Natomiast na benzynie wpływ jak najbardziej ma, aczkolwiek myślę że w Twoim przypadku niezbyt wielki. Jesteś pewien że faktycznie zero ? Konektorek przy lambdzie rozpięty, przewód do miernika, drugi przewód miernika połączony z masą np silnikiem. Silnik musi być dobrze nagrzany w czasie pomiarów. Miernik musi mieć dużą oporność wewnętrzną, ale to chyba nie problem bo typowe, nawet badziewne cyfrowe multimetry z marketu się nadają. Co do zdjęć na maila Ci odpisałem jakie fotki masz zrobić żebym mógł Ci na nich zaznaczyć o co biega. Jeśli jeździsz głównie/tylko na gazie, inwestycja w sondę lambda ma niewielki sens. No chyba że tylko po to, by mieć według czego regulować instalkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokens Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Fotki zrobie jutro wiec wieczorkiem ci podeśle na woltomierzu było serio 0,0 ale silnik nie był bardzo zagrzany sprawdze jutro na zagrzanym silniku a moze wiesz co to za przewód który nie był do niczego podlączony na tych foto? [ Dodano: Pon 04 Cze, 2007 15:59 ] kurde z2maciek nie dałem rady :/ sciagłem ta podkladke, wyciagłem ten przewó,zaslepiłem i d*pa 2 metrów nie umiałem ujechac próbowałem cos tam pokrecic ale cholera silniki to nie moja domena wiec wszysko poskladałem tak jak było , musze sie wybrac do jakiegos gazownika i z nim pokombinowac, bo sam nie dam rady za chiny Ludowe jeszcze jedno pytanko: jak pojade na benzynie a bedzie ten przewód ciepłe/zimne wyciagniety i zaslepiony to bedzie jakas zmiana w mocy lub spalaniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
