[N16] Olej silnikowy 2,2
Gość TWIN
Ogólna zasada to "trzymać ciągłość dotychczasowego zalewania", choć jak ktoś, gdzieś na początku strzeli w płot, i zaleje niezbyt własciwym, to oczywiście zmiana jest może byc jak najbardziej pożądana.
A jak już kombinować ze zmianami, to z tego co wyczytałem, i nabrałem przekonania, główne determinanty to wiek silnika i styl jazdy, i na moją prostą makówkę:
- nówka samochód, i do ok 5lat, to syntetyk,
- powyżej 5lat, do 8lat, dynamiczna jazda to syntetyk
- powyżej 8lat i wiecej, dynamiczna jazda półsyntetyk
- powyżej 5lat, spokojna jazda półsyntetyk
nie wyrobiłem sobie zdania co do przejścia z półsyntetyka na mineralny, i sam jeździłbym "do końca" na półsyntetyku, choć jeśli jakiś spec od silników wskazałby mi konieczność przejścia na minerał, to nie stwarzałbym oporów. :)
Ze względu na koszta syntetyków, i dobre właściwości półsyntetyków, co niektórzy właściciele aut wybierają półsyntetyki, zdaje się, że tak było w przypadku mojego auta (benzyniaczek), we wskazaniach producenta zalecany syntetyk 10W60, ale jest i odnośnik, że 10W40 też spełnia wymagania, no i od wyjazdu z salonu poprzedni właściciel zalewał cały czas 10W40. Jak gdzieś wyczytałem, chociaż 10W40 ma na zbiorniczkach zapis że jest syntetyk, to faktycznie jest to już półsyntetyk.
I tyle z przemyśleń laika. ;)
Konkrety, zwłaszcza w kwestii disel'a podpowiedzą Ci koledzy, albo wskaza gdzie tych konkretów szukać. :)
Edytowane przez roobalek
  W dniu 1.10.2009 o 12:28, parpol napisał:
Jaki olej stosować do Nissan Almera 2,2 dci '03 90tys.?
Syntetyk czy pól-syntetyk?
Witaj
Generalną zasadą jest, że jeździmy dalej na tym co było poprzednio.
Jeżeli silnik zalany był olejem syntetycznym i tego oleju nie bierze, a z silnika nie ma wycieków to dalej należy kontynuować zalewanie olejem syntetycznym, który zawsze lepiej chroni i smaruje silnik niż półsyntetyk lub olej mineralny. Przebieg samochodu, gdy silnik jest w doskonałym stanie nie ma najmniejszego znaczenia. Na tym forum wiele jest wypowiedzi o samochodach z przebiegami dobrze powyżej 100 kkm w których silniki smarowane są olejami syntetycznym.
Pozdrawiam życząc bezawaryjnej jazdy :)
  • 6 lat później...
Witam (odrazu uprzedze ze to moj pierwszy post)
Posiadam almere z 2000r 3d z silnikiem 2.2di 110km (175000km). Po zakupie zostal zalany olej mobil super 10w40 i tak sobie jezdzil 9tys bez najmniejszego problemu palil dobrze na zimnym jaki i na cieplym, w silniku nie bylo sluchac zadnego popychacza ani nierownej pracy wszystko bylo ok (samochod 15l). Po przeczytaniu o olejach przeszedlem na valvoline max 5w40 bo niby w zime lepiej kreci i tylko zmienia sie wspolczynnik zimowy letni jest taki sam, i tu nagle lipa na zimnym silniku slychac szmery w silniku nierowna praca, delikatne falowanie obrotami (bardzo brzydka praca jak by silnik przygasal i znowu odpalal).
Moje pytania to:
1 dlaczego silnik pracuje brzydko na zimnym jak i na cieplym ?? (lancuch jest luzny i kola sie mijaja ??)
2 znalalem instrukcje od almery wczesniej ktos wklejal i producent nie zaleca nawet oleju 5w40 ewentualenie 10w40 co ciekawe dlaczego na oleju 5w30 mozna jezdzic ponizej 0 stopni a na oleju 10w30 juz do +20 a na oleju 10w40 mozna jezdzic do +30 a na 15w40 powyzej +40 jak wspolczynnik letni jest 40 ??
Pozdrawiam ;)
Edytowane przez kl3szczurek
Szczurek źle interpretujesz oznaczenia oleju, 2 człon bez W(Winter) to klasa lepkościowa a  nie temperaturowa i olejem 5W30 możesz jeździć poniżej 0 stopni i przy 40 stopniach jak i olejem 15W40.
z drugiej strony przejście na rzadszy olej w silniku diesel 15 letnim z przebiegiem szybciej 300 tyś. niż 175tyś jest ryzykowne i bezsensowne.
Ty powinieneś jeździć na oleju 10W40 i nie inwestować w jakieś syntetyki tylko w sprawne  hamulce i zawieszenie.
  • Upvote 2
Spoko jeżeli zle interpretuje to oznacza ze nie ja a producent zeby nie byc goloslowny wklejam zdjecie.
A olej zmieniłem na 5w40 bo mieszkam na Podlasiu i nie raz widziałem temp -33 i balem sie ze w zimę 10w40 moze sie zrobic jak kisiel i może nie odpalać jak widać mój błąd.
