Gość Tadeusz.Łagód Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Witam Mam mały problem z samochodem, tzn na zimnym silniku zapala mi się konkrolka check engine i świeci cały czas dopóki nie zgasze i zapale samochodu po paru minutach. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? auto to primera p12 1.9 dci 2003 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawert Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 sproboj poczytac te tematy moze sie rozjasni http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=check+engine http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=16 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=check+engine pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość df950 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 w P12 1.9 dCi po liftingu są dwie lampki w kształcie silnika. jedna to pomarańczowa check engine, a druga czerwona oznacza wodę w filtrze paliwa (objawy dokładnie takie ja Piszesz) - pewno w twojej Primerce jest tak samo. poczytaj w instrukcji. z tego co wiem to wystarczy wymienić filtr paliwa - niekiedy ponoć świece żarowe - tak poinformował mnie serwis Nissana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tadeusz.Łagód Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 w P12 1.9 dCi po liftingu są dwie lampki w kształcie silnika. jedna to pomarańczowa check engine, a druga czerwona oznacza wodę w filtrze paliwa (objawy dokładnie takie ja Piszesz) - pewno w twojej Primerce jest tak samo. poczytaj w instrukcji.z tego co wiem to wystarczy wymienić filtr paliwa - niekiedy ponoć świece żarowe - tak poinformował mnie serwis Nissana. potwierdzam, świeci mi się ta czerwona, no nic po świętach wymienie filtr paliwa a potem zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l34dr Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Padnięta świeca żarowa. Na 99,9%. Ta kontrolka nie tylko sygnalizuje wodę w filtrze. Jeżeli zapala tylko ci się na zimnym a potem przy pierwszym zapalaniu na rozgrzanym gaśnie i nie pojawia się za każdym kolejnym do chwili aż sie silnik wystudzi, to to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tadeusz.Łagód Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Padnięta świeca żarowa. Na 99,9%. Ta kontrolka nie tylko sygnalizuje wodę w filtrze. Jeżeli zapala tylko ci się na zimnym a potem przy pierwszym zapalaniu na rozgrzanym gaśnie i nie pojawia się za każdym kolejnym do chwili aż sie silnik wystudzi, to to. sprawdziłem świece żarowe i rzeczywiście jedna była już spalona, wymieniłem na nową i problem zniknął, dzięki wszystkim za pomoc. można zamknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
