ciepanek Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Czesc! Tydzien temu jechalem sobie spokojnie do domu (w nocy) i zauwazylem ze lewy reflektor swieci mi niebo (wczesniej bylo wszystko ok)w domu postanowilem sprawdzic dlaczego i ewentualnie podregulowac. Okazalo sie ze sruba do regulacji wertykalnej swiatel jest skrecona do oporu( nizej ich sie nie da ustawic niz teraz) a reflektor sieci caly czas do gory. Postanowilem wiec sprawdzic czy dziala elektryczna regulacja wysokosci swiatel i jest tak ze w prawym reflektorze dziala a w tym nieszczesnym lewym nie:/ Potem sprobowalem jeszcze raz je ustawic ta elektryczna regulacja to mi wywalilo bezpiecznik:/ co z tym dziadostwem zrobic bo ludziom po oczach swiece (a zawsze na takich bluzgalem ktorzy maja zle ustawione swiatla )(( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 witam moze masz spalony ten silnik od elektrycznej regulacji albo zwarcie gdzies i dlatego wywalilo bezpiecznik i nie dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DjQwasek Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Sprawdz czy żarówka jest dobrze ułożona w gnieździe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciepanek Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Zarowka jest dobrze ulozona - juz sprawdzalem... Silniczek moze jest spalony ale mimo wszystko i tak powinnosie dac recznie wyregulowac wysokosc prawda? Wybaczcie za ewentualne bledy ale jestem %%% jak to w swieta:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 nie wiem jak tam dokladnie jest bo nigdy nie regulowalem u siebie ale moze sruba od regulacji jest ok a lampe musisz mocniej docisnac ja tak mialem w maluchu :diabel2: krece sruba a tu nic docisnalem porzadnie lampe i dopiero pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciepanek Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 nie wiem jak tam dokladnie jest bo nigdy nie regulowalem u siebie ale moze sruba od regulacji jest ok a lampe musisz mocniej docisnac ja tak mialem w maluchu krece sruba a tu nic docisnalem porzadnie lampe i dopiero pomoglo No wlasnie przpatrzylem sie dokladnie i to lustero w reflektorze jest wysuniete bardzo do przodu (w porownaniu z drugim dobrym reflektorem) i chcialem je docisnac ale trzeba to szklo zdjac, a z tego co wiem to ono jest wklejone na jakies swinstwo i nie moglem go odkleic:/ Ktos wie jak to zdjac bez pomocy kamienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 uuu:/ to raczej lampa chyba do wymiany jak w srodku masz odblask przesuniety chyba ze sprobujesz przez sciereczke zeby go nie popalcowac jakos odchylic dogiac przez otwor gdzie sie wsadza zarowke bo rozklejac lampy nie polecam bo pozniej zazwyczaj paruja i wtedy jest lipa :/ wiec sprobuj to a jak nie to wtedy dopeiro sprobuj rozkleic lampe nozem do tapet nalepiej ale tak jak mowilem wczesniej pozniej moze Ci parowac chyab ze bardzo szczelnie i dokladnie ja skleisz na jakis sylikon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 reflektor już wcześniej nie był naprawiany ??(oczywiście bylejak) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciepanek Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Nie byl nigdy naprawiany... Nie wiem dlaczego to sie stalo;/ doslownie z dnia na dzien, to wyglada tak jakby to lusterko wypadlo z jakis zapadek i sie przesunelo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 moze po jakichs dziurach jezdzisz duzych (w domysle polskich drogach :kosci: :diabel2: ) i dlatego tak sie stalo. sprobuj go wsadzic tam gdzie byc powinien przez otwor od zarowek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciepanek Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Pogrzebalem tam ale nic to nie pomoglo :/ nie mam jakim cudem to sie samo zrobilo... Obie regulacje dzialaja (wertykalna i horyzontalna) wiec nie amm pojecia co to moze byc:( chyba czeka mnie rozklejanie tego reflektorka :029: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 to chyba jednak tak ale pamietaj zebys nie dotknal lustra palcem bo pozniej lipnie swieci i dobrze go sklej zeby szczelny byl... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciepanek Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 tak tez zrobie bo wydawac pare stow na nowy reflektor jakos mi sie nie usmiecha:/ Wkleje potem na sylikon i powinno dobrze trzymac..... Dzieki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karoles20 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 pozwole sobie wtrącić jak już wyjmiesz reflektor - a to nie idzie aż tek szybko - to traktuj go naprawdę delikatnie. A jak już go rozkleisz to najlepiej by było skleić go klejem do szyb. Ten klej jest (powinien) być wodoszczelny, więc reflektor nie powinien parować... a jeszcze zanim go rozkleisz to uważaj żeby szkło ot tak niewypadło. Daj znać czy wstawienie na miejsce lusterka pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Wygląda na to, że po prostu wyskoczył ci palec napędowy od silniczka regulacji elektrycznej. Miałem kiedyś coś takiego właśnie po wjechaniu w sporą dziurę. Przy dużym wstrząsie zwyczajne wypadł ze swojego miejsca i przestał trzymać lustro. Naprawiał mi to miechanik więc nie wiem jak to dokładnie zrobił, ale trwało to nie dłużej niż 5 minut. Na pewno nie wyciągał reflektora. Wydaje mi się, że wyjął silniczek, ustawił osiowo elementy współpracujące i poprostu go spowrotem wsunął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciepanek Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 OOOO moze to jest mysl z tym silniczkiem bo rozklejac reflektor srednio mi sie usmiecha :/ dzieki wielkie za posuniecie pomyslu :diabel: ide zaraz dlubac :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 dlub dlub bo w sumie ja o tym nie pomyslalem :zly: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciepanek Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Zronilem!! bylo dokladnie ta jak napisal jurgenik, tylko ze ja sobie wyciagnolem reflektor bo jakos tak mi wygodniej bylo. Zdjalem silniczek ustawilem, wlozylem i wszystko jest juz dobrze dzieki za pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 mam podobny problem, w moim były światła od anglika, więc kupiłem nowe nie oryginalne. Po zamontowaniu pojechałem do regulacji i okazało się ze za wysoko świeca (czy oprócz elektrycznej jest jeszcze jakaś regulacja pionowa?) a dodatkowo nie maja "kąta załamania światła". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 dobrze zamontowałeś silniczki regulacji poziomu. Napisz czy wersja przed czy po lifcie. Przed liftem jedna regulacja na silniczku a druga u góry na zewnętrznej części reflektora od strony kierunkowskazów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 P11 przed liftem. Silniczek chyba dobrze zamontowany bo elektryczna regulacja działa, mimo to jest za wysoko. Czy przy silniczku jest jakaś ręczna regulacja, bo ta od góry po stronie kierunków to chyba jest pozioma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Dokładnie na silniczku jest śruba na klucz 6 od regulacji poziomu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Dzięki w sobotę spróbuje je trochę opuścić. Ale w dalszym ciągu nie wiem co jest powodem braku "kąta załamania światła". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Może być że masz zamiennik lampy marnego producenta (DEPO TYC) i wtedy musisz się pogodzić z tym że marnie świecą lub co jest bardzo prawdopodobne to Twoje auto mogło mieć choćby małą stłuczkę i blacharz źle nastawił element do którego jest przymocowana lampa. A wtedy pozostaje Ci tylko kombinować Ja zrobiłem to tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
