przekręcenie silnika SR20DEH
Gość PMW
Udało mi sie silnik przekręcić :diabel2:
Było to tak: wracałem sobie z pracki póznym popołudniem wałem miedzeszyńskim w stronę
mostu siekierkowskiego i trafił sie typ na kresce nowym passatem - musiałem go wyleczyć ;) ...nie odpuściłbym za nic ... na dokręconym do końca 4-tym biegu spokojnie wbiłem 3 i ognia..
:kosci: a miało być 5 .... tyle że nie wydało... autko moc straciło... zmuliło ale dojechało do domu...
Po odwiedzinach na Gasiorowskiej u Jacka Grabowskiego okazało się że płytki zaworowe powypadały ... :P i .....
..... spłynęły do miski olejowej nic nie psując psując drodze, przelatując obok łancucha :zdziw:
Jacek grzebał.. grzebał... wygrzebał wszystkie... złozył do kupy i silnik chodzi jak gdyby nic sie nie stało ... nawet śladu nie ma :mikolaj: ;;;
szczęście w nieszczęściu
koszt naprawy niewielki ... zero gratów
pozdrawiam i nikomu takiego stresu nie życzę
Przemo78 z Siedlec przekręcił Sunnego GTi na gazie go dokręcał do 9000ob.min aż za którymś razem przestawił się rozrząd w efekcie czego urwały się dwa zawory pozostałe powyginały i jeden tłok oddał - widok męski :D
maciek grabowski widział te "powypadane" płytki u mnie i pierwsze pytanie padło co trójke zamiast piatki wbił?
hehehe....
te silniki tak mają nie powinno się ich kręcic wyzej niż do 7000 RPM ... bo wtedy wypadają płytki <lol>
Akarczmie z lublina w jego P11 GT z walkami od Świątka ustawilem odcinkę na 7500obr.min i moc maks ma przy tych obrotach, nie są to jeszcze jakieś straszne obroty dla tego silnika.
Przykładowo jak z 4 przy odcince przepnie się na 3 to wówczas silnik zakręci się dobrze ponad 10000 a to już nie zdrowo :D
prawdopodobnie tyle było :kosci:
a w piąty trzeba trafic w primce - nie wchodzi lekko po bandzie trzeba pchnąć coż
mam nauczke ... pozatym przy okazji przeszedłem z lipnego Castrola na Mobil 1 5W50
