Przełączanie z gazu na benzynę
Gość walut
witam, może koś pomoże lub podpowie. Fachmani rozkładają ręce. Przy przełączeniu podczas jazdy na wolnych obrotach z gazu na benzynę auto gaśnie. Po zgaszeniu silnika na gazie , a zwykle tak się robi ,zimnego silnika nie można uruchomić. Jak w wiekszości instalek to automat i powinien zapalać na benzynie. Przełączenie na benzynę jest mozliwe bez zgaśnięcia motoru tylko jak dodam gazu do 3500 a i tak w momencie przełączenia ma poważne zachwianie i prawie gaśnie. Jak uda się podczas jazdy przełączyć go na benzynę ipotem zgaszę to nie ma kłopotu z zapalaniem. Pozdrowienia
[ Dodano: Nie 15 Kwi, 2007 13:46 ]
aaaa auto n16 1.8 2001 instalka typ igs wielopunkt wtrysk (chyba)
Gość cichociemny30
Ja też miałem podobną sytuację kiedys w starym autku - passacie - musiałem wówczas kupić tzw zestaw naprawczy do miksera - problem znikł. A może warto odpalać na gazie ;) ja tak mam, tak robie i tylko raz na jakiś czas, przespaceruje się moim autkiem na benzynie :) nic się nie dzieje :) ale pamiętaj - BENZYNA MUSI ZAWSZE BYĆ
W BAKU ;)
Nie wiem czy coś pomogę, ale w instalce II generacji jest emulator wtrysków, którym można regulować coś, co pozwala na płynniejsze przełączanie z LPG na benz i odwrotnie.
Aaaa, sprawdzałeś jak się zachowuje na benzynie, może pompa nie wydala, albo filtr paliwa zapchany.
Gość mikey_one
Jeśli masz problem po przełączeniu z gazu na benzynę przy wtrysku gazu i problem z odpaleniem na benzynie to może być kłopot z podawaniem paliwa - zapchany filtr paliwa lub umierająca pompa...
