[N15] woda w bagazniku
Gość gcentek
witam.mam problem a mianowice,do bagaznika dostaje mi sie woda.z tego co zaobserwowalem to chyba z prawej strony bo tam tapicerka jest najbardziej mokra.moze wiecie co jest grane?
Sprawdz czy uszczelka dolega do klapy chociaż to nie powinno być przyczyną...ściągnij jescze obicie z błotników i zobacz czy czasami nie masz rdzawych zacieków na blasze,jeśli tak to masz przegnite błotniki(* a lubią w tym miejscu przyrdzewieć) i podczas jazdy wlatuje do środka.możliwe również że uszczelka szyby pusciła.
Witam. Popatrz na łączenia blach w rowkach wokół pokrywy bagażnika. Być może auto miało jakieś uszkodzenie z tyłu i nie zostało dobrze naprawione. Mialem tak w moim poprzednim samochodzie i też dostawała się woda do bagażnika. Pomogło uszczelnienie łączenia blach od wewnątrz silikonem.
A ja to bym sprawdził lampy. Odchylił wewnątrz wykładzinę i polał wodę między lampy a nadwozie. Szczególną uwagę wskazane jest zwrócić na miejsca gdzie wystają szpilki mocujące lampy.
Jeżeli to nadwozie 3 lub 5 drzwiowe N16 to : zdemontuj siatki z boków bagażnika. Odchyl tapicerkę ( po wyjęciu kołków ją przytrzymujących ) osłaniając lampy tylne i częściowo boki w tylnej części bagażnika. Następnie najlepiej byłoby gdyby udało się namówić kogoś niewielkiego wzrostem, uzbrojonego w latarkę aby dał się zamknąć w bagażniku ( w celu zwiększenia miejsca można wyjąc wykładzinę przysłaniającą koło zapasowe i samo koło ), a następnie obficie polewać tył auta wodą ( oczywiście po zatrzaśnięciu klapy bagażnika ), najlepiej pod ciśnieniem - karcherem. Zapewniam, że wszystkie nieszczelności osoba będąca w bagażniku i dysponująca latarką natychmiast ujawni.
Tą metodę zastosowali pracownicy ASO w Płońsku :) w odniesieniu do mojego samochodu natychmiast zlokalizowali nieszczelność, a jej usunięcie to już była betka i teraz wszystko jest OK. :D
Pozdrawiam :one:
Gość krzysztof_bierz
tez u mnie to się dzieje. Ale u mnie jest to spowodowane skraplaniem się pary. Bagażnik jest "obudowany" z każdej strony stąd różnica temperatur w stosunku do reszty nadwozia i następuję skraplanie. Najlepiej przeprowadź test. Do bagażnika wsadź torbę-reklamówkę (koniecznie z folii) z np. gazetą, lekko zawiń tak aby minimalnie dochodziło powietrze . Po paru dniach sprawdź. Jeżeli gazeta będzie sucha a w bagażniku jest mokro to wcześniejsze wypowiedzi były trafione. Myślę, że gazeta też będzie mokra czyli występuję efekt skraplania pary. Pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
Ja myślałem zdjąć lampę i wokół okleić np taką uszczelką co sie okna uszczelnia. Nie mam na razie na to czasu :(
[ Dodano: Sro 19 Wrz, 2007 09:34 ]
Jak pisałem tak zrobiłem, woda już nie cieknie. ;)
