[P10] ssanie w gażnik, jak działa?
Gość lukas200sx
Gość lukas200sx
Czy wiecie jak działa ssane w P 10? czy jest tam jakis silniczek krokowy i automatycznie sie zestraja co do temperatury? chodzi mi ssanie przy priemrze gaźnikowej...
U mnie sie nigdy samo nie załancza, musze przed zapaleniem nacisnąć na pedał gazu , potem puścić i wtedy zapalić, włancza się. A gaszenie ssanie po nacisnieciu gazu.... wydaje mi się że coś jest nie tak,, ze powinno samo wchodzic i regulowac obroty na zimnym ???
Gość johny_fellow
Opisane, przez Ciebie działanie jest prawidłowe. Ja mam tak samo w NX'ie.
Ewentualnie możesz wymienić wężyki podciśnienia od sterownika ssania ale to raczej nic nie da bo to ssanie poprostu tak działa.
temat wiele razy walkowany, na ac nissan club jest jak naprawic ssanie(wypalone styki)
ssanie jest realizowane poprzez uchylna klapke/przepustnice nad przelotem 1 stopnia w gazniku ktory zuboza lub wzbogaca mieszanke, a sterowane jest bimetalowa sprezyna ogrzewana elektrycznie i ciegnami polaczonymi z przepsutnica 1 stopnia w gazniku
pozdr
  • 8 miesięcy temu...
po odpaleniu rano wchodzi mi na ssanie i rośną obroty do 1,5 tyś i zastanawia mnie jedna rzecz po jakim czasie wyłączy się ssanie ? bo zawsze jak nacisnę gaz wtedy wraca na normalne obroty . i ile czasu go trzymać na ssaniu ?
zawsze rano mnie to zastanawia
