Gość rav1975 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 A jakie masz nadwozie ?sedan bez wycieraczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cylo Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 No to możesz ją podwiesić tak jak umnie pod półkę. Nie zajmuje miejsca i nie obija się o szmele w bagażniku. 1. Najpierw trzeba zdemontowań półkę tak jak tu: http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...d4c736b2bea5066 2. Potem wybebeszyć kabel i zmianiarkę ze starego miejsca, wywiercić otwory do mocowania wsporników pod półką i przykręcić wsporniki do zamocowania zmieniarki 3. Przeprowadzić kabel tam gdzie trzeba i przykręcić zmieniarę na motylki do zamocowanych wsporników (po to na motylki aby można było łatwo ją zdemontować jak zajdzie taka potrzeba) Dobrze jest zamocować wsporniki w taki sposób aby po przykręceniu zmieniarki nie była ona "wciśnięta" w tą wykładzinę co jest pod półką od strony bagażnika. 4. Jak wszystko będzie podłączone (nie zapomnij o masie) to założyć poszycie półki od środka samochodu i muzyczka gra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
