[p12] Dziwny turkot z okolic prawego przedniego kola (p12)
Gość tomirek
Siemka, czy zetkneliscie sie z podobnymi objawami:
W czasie ruszania (glownie gdy kola sa skrecone) z okolic prawego, przedniego kola przez jakies 2-3 sekundy slychac delikatny, przytlumiony ni to turkot, ni to stukot (tuk,tuk,tuk,tuk,tuk)
Nie jest to glosne ale slychac to w kabinie (doslownie przez chwilke).
Autko bylo na przegladzie i wymienione byly swoznie wahaczy a tak to zawiecha podobno sprawna. wiec czemu tak turkocze/stuka?
Wydaje mi sie, ze stukot jest na zimnym autku po postoju. W czasie zwyklej jazdy chyba tego nie slychac (ale moge sie mylic).
Macie jakies pomysly?
nie przegub tylko ABS się załącza, wszystko jest ok. spoko
tos mnie uspokoil. Ale dziwne toto. Jezdzilem juz kilkoma autkami z ABSem i zaden tak nie robil...
A stukot nawet podobny do takiego jak z ABSu ale cichszy i bardziej gluchy jakby
ABS raczej nie załącza się jak nie hamujesz, a już napewno nie przy ruszaniu. Chociaż wiadomo zdarzają się anomalie o których się nawet nie śniło ja jednak obstawiałbym że przegub kończy swój żywot.
Ale niech ktoś jeszcze się wypowie.
Na pewno przegub, a nie ABS.
To cos powaznego? mozna jezdzic, czy jak najszybciej do mechaniora? i czy mocno drenuje portfel?
Nic bardzo poważnego, ale wymienić trzeba. Mocno nie drenuje portfela. Pozdrowienia ;)
Gość johny_fellow
Chyba, że stuka głośno i bardzo często to w momencie uszkodzenia całkowitego nigdzie nie pojedziesz bo skrzynia nie będzie przekazywała napędu do koła.
U mnie w Micrze lekko stuka od pół roku i dalej jeżdżę. :D
Witajcie.
Ja również miałem takie wrażenie ,że to albo przeguby albo zawieszenie tak stuka. ALe to jest przypadłość ABS-u w tych primerach. Zawsze po ruszeniu z miejsca a szczególnie przy zimnym silniku słychać takie kilkakrotne głuche stuknięcie z okolic prawego koła. To ABS wykonuje test . Pisze nawet o tym instrukcja eksploatacji , którą dają z nowym autkiem.
Ja również próbowałem reklamować to jako usterka ale w końcu przekonałem się , że to ABS i dałem sobie spokój. Swoją drogą to na gwarancji wymieniłem obydwa wahacze i wszytkie drążki kierownicze. Jak chcesz sprawdzić czy to ABS wykonaj ostre hamowanie tak aby ABS sie pobudził i posłuczhaj czy zaraz potem nie usłyszysz taki sam stuk jak przy ruszaniu. Dziwne to ala ten typ tak ma.
Pozdrowienia dla wszystkich
Trysiek P12 1,8 Acenta
Potwierdzam, to co powiedział trysiek, mam taki sam odgłos z okolic prawego koła.
pozdrawiam
Gość Grzegorzgda
jak kolega wyżej napisał to jest test ABS-u - załacza się - a przy hamowaniu można by rzec - wykonuje swoją prace.
też mam P12. 4 rok zresztą...
Witam wszystkich , w mojej P12 2003 rok jest dokładnie to samo, zawsze się zastanawiałem co to choinka jest za stukanie , no i się okazało , podpisuje się z podziękowaniami za wyjaśnienie tematu. Pozdrowienia dla fachowców.
