Gość tomirek Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Siemka, czy zetkneliscie sie z podobnymi objawami: W czasie ruszania (glownie gdy kola sa skrecone) z okolic prawego, przedniego kola przez jakies 2-3 sekundy slychac delikatny, przytlumiony ni to turkot, ni to stukot (tuk,tuk,tuk,tuk,tuk) Nie jest to glosne ale slychac to w kabinie (doslownie przez chwilke). Autko bylo na przegladzie i wymienione byly swoznie wahaczy a tak to zawiecha podobno sprawna. wiec czemu tak turkocze/stuka? Wydaje mi sie, ze stukot jest na zimnym autku po postoju. W czasie zwyklej jazdy chyba tego nie slychac (ale moge sie mylic). Macie jakies pomysly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullitt Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 jak przy skręcie to na 95% przegub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 bullitt napisał: jak przy skręcie to na 95% przegub To cos powaznego? mozna jezdzic, czy jak najszybciej do mechaniora? i czy mocno drenuje portfel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzgda Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 nie przegub tylko ABS się załącza, wszystko jest ok. spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Grzegorzgda napisał: nie przegub tylko ABS się załącza, wszystko jest ok. spoko tos mnie uspokoil. Ale dziwne toto. Jezdzilem juz kilkoma autkami z ABSem i zaden tak nie robil... A stukot nawet podobny do takiego jak z ABSu ale cichszy i bardziej gluchy jakby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullitt Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 ABS raczej nie załącza się jak nie hamujesz, a już napewno nie przy ruszaniu. Chociaż wiadomo zdarzają się anomalie o których się nawet nie śniło ja jednak obstawiałbym że przegub kończy swój żywot. Ale niech ktoś jeszcze się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Grzegorzgda napisał: nie przegub tylko ABS się załącza, wszystko jest ok. spoko Na pewno przegub, a nie ABS. tomirek napisał: To cos powaznego? mozna jezdzic, czy jak najszybciej do mechaniora? i czy mocno drenuje portfel? Nic bardzo poważnego, ale wymienić trzeba. Mocno nie drenuje portfela. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 no to trza po dlugim weekendzie do mechaniora podjechac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 dinodino napisał: Nic bardzo poważnego Chyba, że stuka głośno i bardzo często to w momencie uszkodzenia całkowitego nigdzie nie pojedziesz bo skrzynia nie będzie przekazywała napędu do koła. U mnie w Micrze lekko stuka od pół roku i dalej jeżdżę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemop12 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Witam, Miałem te same objawy. U mnie okazało się ze była to końcówka drążka kierowniczego. Po wymianie jest ok. Możesz sprawdzić ten "kierunek". Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arturstargard Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Stawiał bym na konający przegub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 dziekuje za wszelkie wskazowki. Stuka cicho i niezbyt czesto jadnak po dlugim weekendzie autko odstawie do mechaniora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Może tylko łącznik stabilizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trysiek Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Witajcie. Ja również miałem takie wrażenie ,że to albo przeguby albo zawieszenie tak stuka. ALe to jest przypadłość ABS-u w tych primerach. Zawsze po ruszeniu z miejsca a szczególnie przy zimnym silniku słychać takie kilkakrotne głuche stuknięcie z okolic prawego koła. To ABS wykonuje test . Pisze nawet o tym instrukcja eksploatacji , którą dają z nowym autkiem. Ja również próbowałem reklamować to jako usterka ale w końcu przekonałem się , że to ABS i dałem sobie spokój. Swoją drogą to na gwarancji wymieniłem obydwa wahacze i wszytkie drążki kierownicze. Jak chcesz sprawdzić czy to ABS wykonaj ostre hamowanie tak aby ABS sie pobudził i posłuczhaj czy zaraz potem nie usłyszysz taki sam stuk jak przy ruszaniu. Dziwne to ala ten typ tak ma. Pozdrowienia dla wszystkich Trysiek P12 1,8 Acenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzgda Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 no Panowie .... jak mówie że ABS to ABS - stawiam browara jak to co innego wszystkim tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Potwierdzam, to co powiedział trysiek, mam taki sam odgłos z okolic prawego koła. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzgda Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 bullitt napisał: ABS raczej nie załącza się jak nie hamujesz, a już napewno nie przy ruszaniu. Chociaż wiadomo zdarzają się anomalie o których się nawet nie śniło ja jednak obstawiałbym że przegub kończy swój żywot.Ale niech ktoś jeszcze się wypowie. jak kolega wyżej napisał to jest test ABS-u - załacza się - a przy hamowaniu można by rzec - wykonuje swoją prace. też mam P12. 4 rok zresztą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 trysiek napisał: ALe to jest przypadłość ABS-u w tych primerach. No to przyznaję się bez bicia, nie wiedziałem, że P12 tak ma z tym ABS-em. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 BARDZO DZIEKUJE za uspokojenie. Wobec tego spokojnie bede sobie jezdzil. Jezeli kiedys spotkamy sie na jakims spocie macie u mnie duuuze piwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzgda Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 tomirek napisał: Jezeli kiedys spotkamy sie na jakims spocie macie u mnie duuuze piwo zgłosze się pewnie na najbliższym - rozwarzam z moim 3/4 (czy. żona) wjazd na dzień lub 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Srokal Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Witam wszystkich , w mojej P12 2003 rok jest dokładnie to samo, zawsze się zastanawiałem co to choinka jest za stukanie , no i się okazało , podpisuje się z podziękowaniami za wyjaśnienie tematu. Pozdrowienia dla fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzegorzgda Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 też browar stawisz ?? :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
