Przeróbka sprzęgła na hydrauliczne
rafp11
W mojej P11 sprzęgło jest na linkę. zastanawiam się czy da się przerobić na hydrauliczne. Pompę zamontować nie byłby wielki problem, gorzej z siłownikiem przy skrzyni. Jak myslicie da się to zrobić?
widać auto w porządku, a człowiek chory na "grzebanie" - też chciałbym mieć takie problemy... i nadwyżkę kasy :P
pewnie ciężko mu pedał chodzi.
sprzęgło sterowane hydraulicznie wcale nie musi działać lekko!!
nie tędy droga...
trzeba kupić nową linkę i mechanizm przy widełkach przy skrzyni jakoś zregenerować.
W ostatnich P11 było już sterowanie hydrauliczne. Pozostaje jeszcze sterowanie łożyskiem oporowym, jest całkiem inne. Przy lince łapa jest ciągnięta, przy siłowniku pchana.
Rozumiem jakby ktoś wrzucał podwójny docisk od radzika i brakowało mu pary w nodze do poslugiwania się nim, to rozumiem ale do seri po co ?
Jak wszystko jest w nienagannym stanie to dwoma palcami u ręki powinieneś swobodnie dociskać pedał do końca...
