Mam zamiar kupić Primere
Gość piotras
Gość lukas200sx
ma łańcuch rozrządu bardzo trwały, ale silnik niestety jest kolizyjny. Pęknięcie łanucha to sporadyczne przypadki, wynikające z zanidban bądź wady matriałowej! Są tak sporadyczne, że nie bierze się ich pod uwagę! Jest tam po to łańcuch, aby był bezobsługowy!
Czy takie sporadyczne to bym nie powiedział.wystarczy poczytać.
A jak można zaniedbac łańcuch ? kiedys wymieniało się dużych fiatach ale teraz ?
lukas200sx miał chyba na myśli zaniedbania w postaci kiepskiej jakosci olejów, zbyt małego poziomu oleju w silniku, zbyt rzadkich wymian oleju, niedbałego montażu łańcucha przy wymianie itp. Wszystko to jest w stanie wpłynąć na jego żywotność (oczywiście nie tylko na żywotność samego łańcucha ale i całego silnika) więc mam nadzieję, że widzisz że jednak można.
Odkąd pamiętam to łańcuch się wymienia jak przeciera obudowę z powodu wyciągnięcia. Pękniecia to bardzo rzadka sprawa. Tutaj już kilka było.
Gość lukas200sx
Et napisał " Czy takie sporadyczne to bym nie powiedział.wystarczy poczytać " a potem "Pękniecia to bardzo rzadka sprawa".
węsze symptomy psychiatryka :D jak ktoś nie wie po co jest łańcuch itd to po co sie udziela.....
Patrz post bullit, który wytłumaczył o co biega.
Gość lukas200sx
Symptomy - objawy chorobowe które wymagają leczenia psychiatrycznego:)
Pierwsze symptomy pojawiły się u ciebie od momentu rejestracji w NssanKlub i udzieleniu się w wątku na temat łańcucha rozrządu. Po co o czyms pisać, jak sie nie ma nic do powiedzenia na ten temat !!!
Pozdrawiam, bez nutki ironii w tekscie:)
napisaleś
a ja odpisałem , że nie bo są posty na tym forum o pękaniu lańcuchow.
I ja też bez ironii:
oprócz tego , że nie znasz się na psychiatrii to i z językiem polskim masz problemy (połączenie słów symptomy i psychiatryka) :).
Po czym można poznać że przeciera obudowę?
nie bardzo rozumiem......
Gość lukas200sx
napisaleś
ej, Ty tak nie bierz wszystkiego do siebie, żartobliwie prowadziełem rozmowę :)
pozdrowienia :diabel:
