[P11/WP11] Ukręcona półośka P11
Gość dawid007
Gość Mateusz_P11_144
Dzisiaj się za to zabrałem ale... blacha 1.5 mm na tłumiku położyła mnie ;)
3 dni temu spaliła mi sie szlifierka i nie mam jak tego zdjąć.
Bd musiał od kumpla pozyczyc kątówke.
Zdjąłem za to metalowy pasek zaciskowy i mogłem swobodnie przesuwać ta obejmą. Wżerów tak jak myślałem -brak.
Zeskrobałem co było,wyczysciłem i pomalowałem. A w sobotę jak dostane kątówke to to obetne.
I będzie git majonez :)
Nowe półosie po ok 1.5msc  wyglądają u mnie tak
10917281_877094425688174_324878519291423
Teraz pytanie: Olać to i poczekać aż się zrobi z tego skorupa i sama będzie stanowić warstwe ochronna, czy drapać to i szprajować barankiem?
Teraz to i ja sie dziwie czemu tego nie zrobilem. Chociaz wahacze tego samego dnia odnawialem. Zdarłem rudą, zabezpieczylem takim lepikiem brunoxa i na drugi dzien szpraj byl. Efekt taki sam jak wczesniej-ruda. Na przegubach czy piastach to samo. Goly metal i gruba powloka z rudej, taka skorupa. 16 lat niewymieniane byly przeguby i piasty i ta powloka tak sobie po prostu byla i w niczym nie szkodzila. Takze teraz nie wiem czy czekac na "efekt skorupy"  i juz nie wnikac, czy wstawiac na kanał i szprajowac. A jesli juz to hammerite/minia/baranek  i czy zdzierac rudą czy bezpośrednio?
żadne z tego
kup podkład chlorokauczuk i potem nawierzchniowy ew wyczyść z rdzy i daj sam nawierzchniowy  będzie ok
minia jest z nazwy tylko hemerait to reklama i mam uprzedzenia  baranek też odejdzie ..
Chlorokauczukiem malowane są m.in konstrukcje do maszyn pracujacych na zewnatrz i rusztowania wiec musza byc dobrze odporne na rdze a raczej na warunki atm sprzyjajace rudej.  Nie wpadłbym na to prawde mówiac. Od razu wahacze tym warto machnąć. Z tym, że nierówno nałożona warstwa nie spowoduje jakiegos niewyważenia? Ta farba jest " ciężka "  Najlepiej maznac jeszcze troche pod gumami przegubów kawałek, tam gdzie moze woda sie kisic a gdzie smar jeszcze nie chroni przed tym. Czyli opaski od razu zakupie ( nienawidze ich montowac)
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Czeka mnie wymiana półosi od strony kierowcy bo po zdjęciu tłumika drgań wygląda ona nie ciekawie jest już cieniutka i podejrzewam że na felgach 17" długo nie pojedzie. Wiadomo trzeba wymienić na nową i teraz mam pytanie bo nigdzie nie trafiłem na zdjęcie tych półosi z motomax-u i się zastanawiam czy nie będą lepsze te: http://allegro.pl/polos-japan-prawa-lewa-nissan-primera-p11-1-6-2-0-i5199751059.htmltutaj widać od razu że na środku mają zgrubienie czyli są wzmocnione w porównaniu do oryginału. Co sądzicie jakie będą lepsze tzn. mocniejsze?
  • 5 tygodni później...
Szanowne państwo gdzieś widziałem temat o przegubach, ale google nie mogą go znaleźć, potrzebuję liczbe frezów do p11 99r 2.0td przegub zewnetrzny, dla czepialskich prawy choć to bez różnicy, bo w sklepie czy hurtowni to wiecie jak wymyślaja, a jak wyjmę i policze to nie pojadę do sklepu  :|  z góry dzięki ,jak ktoś pamieta to piszcie  :)
Witam.
Troszkę nie w temacie , ale chciałem zapytać czy w primera p10 1.6 16v 1995 r GA16DE półoś prawa od pasażera jest z podporą czy bez ?
I jeszcze jedno , czy zna ktoś może liczbę tych zębów na przegubach czy to na półośkach się liczy te zęby ?
WYŁANE ZE SZMARTFONA...
Edytowane przez kropinho
  • 3 miesiące temu...
witam wczoraj Pekła mi lewa półoś w p11 . moje pytanie czy wiemiać sam wałek koszt ok150zł czy z przegłubami ok350zł
Edytowane przez budzik3b
W poniedziałek rano zadzwoniłem do "moto max" w Toruniu i zamówiłem .We wtorek już doszło i wieczorem miałem założone 170 wałek z przesyłką + 80 robocizna ,bo trzeba było dolać oleju do szkrzyni .
Ciekawostaka - mechanic chiał sprawdzić twałość wałka - uderzył w niego dość mocno młotkiem i stwierdził , że do zahartowana bo nawet ślad na niej nie został.
Edytowane przez Skyller
Witam ! Czy da się sprawdzić jaka półośka idzie do mojego nissana ? Mam 2.0 16v kombi automat .... nie jestem do końca pewny , ale z jednej strony mam 32 zęby , i około 400mm długości , nie mogę sobie poradzić z przegubem :P Czy da radę po VIN-ie to odczytać ?
  • 2 lata później...
Witajcie klubowicze, moja żonę to spotkało co was, urwał się jej przy starcie (ostrym) no i lewa pół oska urwana, okazało się że wada fabryczne bo tak po środku wałka była pusta prawie w środku a trzymała się na cienkim metalu ze wyglądała jak cała, już kupiłem nową i jeżdżę dalej. Pozdrawiam
Witaj Budzik, miałem tak samo urwana pół oska,i chyba w tym samym miejscu.pozdrawiam
  • 1 rok później...
Witam nie chce rozpoczynac kolejnego tematu. Mimo ze ten jest juz zamkniety nie mozna odtworzyc linkow ze stron. Mam taki problem ukrecil mi sie walek półosi nissan primera p11 2.0 TD. 1999r Chcialem kupic na allegro ale nie moglem znalezc konkretnie pod moj silnik. Napisalem do sprzedawcy ktory posiadal do Nissan primera p11 ale do silnika 1.6 1.8 2.0 benz. Odpisal ze pasuje ten z 2.0 benzyny zamowilem wiec ale nie jestem pewien na pozor wyglada tak samo. Ale chce sie upewnic przed montarzem bo jak go w smarach uwale to juz nie zwroce. W załaczniku podsylam parametry wałka proszę o pomoc czy bedzie pasowac? Pozdrawiam
