Podkladka miedzy kolektor ssasy a silnik
Lobo
Czytalem w jakiejs gazecie jak dlubali jakac honde i miedzy innymi zakladali taka specjalna podkladke termoizolujaca pod kolektor ssacy, chyba firmy hondata, byly tam tez wykresy z hamowani i zle to nie wygladalo.
Testowal to ktos??
zamówiłem 2 sztuki takiej do swoich SR20 primerek, testować obie już będę z zamontowanymi podkładkami niestety nie będę mieć porównania do tego co było bez nich...
Wydaje mi się że największy efekt ot przyniesie w momencie jak auto będzie stało lub wolno się poruszało i nagle będzie się chciało przybutować, choć przy CAi nie powinno to mieć aż tak istotnego znaczenie (podkładka czy bez niej)
o nawet zatyczki do EGR mają a ja za każdym razem kąbinowałem z blachy wycinałem a tu proszę gotowy secik za jedyne 100zł :D
Jak w tej maximce (z linku) dalo okolo 10hp to pewnie warto pomyslec o takich podkladeczkach tylko nie za cene jaka proponuje ten koles z linku ($225).
ciekawe czy np 3x serie zadac to wyda :?: Coobciu, co o tym sadzisz?
Nasze seryjne uszczelki są ze stali która bardzo dobrze przewodzi ciepło nie ma co się w nie pchać :D
Z jakiego materiału zrobione są te uszczelki?
Coobcio jak dotrą do Ciebie to daj znać.
Może udało by się skołować taki materiał i wyciąć.
Ścieżka cięcia jest niedługa więc cięcie wyjdzie niedrogo.
Kluczowa byłaby cena materiału i przekonanie lasera, że to potnie :D.
Będe mieć 2 sztuki tych uszczelek, jedną wsadzę do czerwonej na testy a drugą dam tobie a potem za jakiś biznes się zabierzemy - pod warunkiem że testy przejdą pomyślnie :D
tego typu uszczelki są mocno rozpowszechnione w tuningu silników motocyklowych , oddzielanie termiczne gażnika od cylindra w silnikach dwusuwowych , często używa się do tego arkuszy TEKSTOLITU .
...TEKSTOLITU...
Jesteś pewien?
Moim zdaniem tekstolit jest zbyt twardy i mało elastyczny.
Jak dociągniemy śruby na takiej uszczelce to może popękać.
Poznatym silnik cały czas drga, co tak twardej uszczelce nie wyjdzie na zdrowie.
z Jakiegoś teflonu,plastiku to już prędzej, głowica w miejscu przylgni z kolektorem ssącym nie nagrzewa się więcej jak 110-120*C... Można by zrobić jakieś próbne takie uszczelki.
Swojego czasu widziałem na hamowni u Maćka CC 1,1 wydłubane na 130KM i miało cały odcinek od kanału w głowicy do przepustnicy gazu z normalnego chamskiego plastiku ciosanego chyba dłutem :D (4 przepustnice były takie)
teflon odpada bo calkiem niezle przewodzi cieplo - masz go na patelniach :P hehe
tekstolit jest dobrym pomyslem...ale tak po przeczytaniu topicu to wywarzacie otwarte drzwi. Koles ze stronki od uszczelek sam napisal z czego sa ;) i wydaje mi sie ze to jest jakis rodzaj zywicy fenolowej
http://www.tribologia.org/ptt/jan/jan09.htm
poza tym zywice fenolowe maja b. duza odpornosc na temp. jedna z odmian takich zywic jest bakelit ;) wiec chlopaki przetapiajcie stare telefony :P
Teflon był by świetny. Jest bardzo elastyczny i wysoce odporny na temperature. Dostępny w przemyśle w formie białych płyt. Łatwy w obróbce. Jeśli ktoś ma dostęp to niech sobie zrobi. Niestety cena kosmiczna.
burnbrain: chodzi o to zeby nie tylko bylo odporne na temperature ale zeby przewodnictwo cieplne bylo do minimum ograniczone. chodzi o to zeby kolektor ssacy nie nagrzewal sie od silnika i jak najdluzej pozostal zimny z tego co piszesz wynika ze nawet seryjna uszczelka byla by idealna...a gwoli scislosci to teflon wystepuje takze w pretach
Teflon w postaci płyt jest bardzo dobrym izolatorem, pracuje na maszynach z ich wykorzystaniem gdzie służy jako izolacja termiczna do stępli które mają 250 stopni. Mam za to nowy trop. Poliamid - sprzedawany na kilogramy kosztuje około 30 zł za kilo. Wytrzymuje do około 200 stopni. Łatwy w obróbce, elastyczny i bardzo wytrzymały. Dostępny w postaci płyt. Mam nadzieje że zdobęde taką płyte (znajomy wspomniał że być może lerzy u niego na warsztacie skrawek) i wydłóbie podkładke. Jak się uda to dam znać. Może mi ktoś podać wymiar potrzebnej płyty?
Bardzo słabo przewodzi. Na patelni jest bardzo cienka warstwa i zastosowana jest w celu nieprzywierania potraw.
