pulsujący pedał hamulca
Gość z_pawel
Witam, mam dziwny obiaw swoim samochodzie a mianowicie podczas hamowania wyczuwam dziwne pulsowanie pedału hamulca - podobne wrażenie jak podczas hamowania z ABS tylko wielokrotnie mniej wyczuwalny. Czy ktoś z was miał podobny problem i może wie gdzie gdzie leży przyczyna?
moze masz krzywe tarcze i dlatego tak sie dzieje. musiales wjechac w kaluze jak hamulce a wlasciwie tarcze byly rozgzrane i je wygielo. niekoniecznie wszystkie ale np 1 i dlatego tak sie dzieje mam cos podobnego w p10... przyzwyczailem sie :diabel:
Gość johny_fellow
B_E_R_E_K ma rację, tarcze mogły się wykrzywić. Mój szef w klamerce miał to samo.
Może nie od kałuży ale bardziej od wieku, pewnie pora je zmienić albo chociaż przetoczyć.
Paweł, ja też mam P11.144 z 2001 r. i tydzień temu wyminiłem wszystkie cztery tarcze i klocki hamulcowe, bo tez miałem dziwne drgania odczuwalne na kierownicy podczas hamowania i po wymianie wszystko ustało i jest super. Wymieniłem też płyn hamulcowy. Tarcze i klocki TRW Lucas. Tylne tarcze są w dwóch średnicach w katalogach, ja mam silnik 1,6 i pasują te o mniejszej średnicy tj. ok. 26cm.
ja w mojej primerce p 10 mialem niedawno nowe zakladane i niestety juz ktoras jest krzywa wiec wnioskuje ze od kaluzy i wysokiej temperatury:/ a nie ze starosci...
