Gość jabar2 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 czesc skoro tu juz jestem to przedstawie kolejny problem:P mialem chyba jakies zwarcie elektryczne podczas podlaczania radia i przestaly mi dzialac zegary(czyli predkosciomierz obrotosciomierz,wskaznik paliwa itd) czy moge to jakos sam naprawic czy pozostaje mi tylko mechanik?z gory dzieki:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 sprawdzales bezpieczniki, czy sie nie spalil ktorys? nie dochodzi zasilanie do zegarow w takim razie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jabar2 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 sprawdzalem te ktore mam pod kierownica i sa cale .jeszcze sa chyba jakies pod maska tak? moze to od nich zalezec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 nie watpie, jak sprawdzales bezpieczniki? a sluchaj bezpieczniki sprawedzales optycznie czy miernikiem Ty masz zegary te po 93 roku, jesli tak to nie widzialem ich ale moze w zegarach jest jakis bezpiecznik, albo dioda, sprawdz czy dochodzi zasilanie do zegarow na kostce, sa 3kostki poszukaj na schemacie gdzie jest glowne zasilanie zegarow, pewnie dochodzi pare np + kiedy wlaczamy zasilanie np ze stacyjka piszesz ze nie dziala paliwo obrotek prekosciomierz ico jeszcze, czy kontrolki, olej, ladowanie, reczny, drzwi ,swiatla kierunki dzialaja?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jabar2 Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 i optycznie i miernikiem ale tylko te pod kierownica i nie widzialem tam zadnego ktory by pasowal do zegarow. ok sprawdze na tej kostce ale najpierw napisz mi gdzie ja znajde bo ogolnie to jestem zielony w samochodach.nie dziala tylko obrotek,predkosc,paliwo i nie wyswietla stanu licznika i zegarka.wszystkie pozostale kontrolki dzialaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 tu jest problem nie znam zegaorw od wersji po 93 roku ja mam jeszcze napedzane linka czesc jest pewnie podobna, ale sciagnij schemat czy serwisowke i szukaj pod maska nic nie bedzie a bynajmniej tak mi sie wydaje, poszukaj po oznaczeniach ztylu zegara niektore piny sa opisane pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Jak w almerze podłączałem Cb radio wywaliłem bezpieczniki i nie miałem podświetlenia zegarów i jeszcze kliku rzeczy - okazało się że wywaliło mi bezpiecznik pod maską z tego co pamiętam to był 10 A po wymianie było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jabar2 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 juz po klopocie. wymienilem bezpiecznik 10A:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
