kilma się wyłącza
Gość maacieq
Gość maacieq
witam. Po długim czasie nabiłem. :) wczesniej się nie załączała z braku czynnika pod dobiciu włączam klime (cyk! pod maską), obroty skaczą wentylatory w ruch ale na wskaznikach maszyny-'nabijacza' nie widac aby chłodziła... tylko dmucha. może przez syf nagromadzony, bo nagle przewód niegnący do grodzi zrobił się po iluś włączeniach zimny... raczej chłodzi (jest zimno nie ma porównania :027: )
Problem w tym że wentylatory gasną po 20 sekunach i tak jak by się wyłączyła (cyk!)...trzeba zgasić silnik i od nowa
Czy to znaczy ze ma odpowiednia temp i nie musi dalej działać czy coś jest nie teges???
Gość bullitt
No generalnie nie może działać cały czas bo rurki by zamarzły i potrzaskały, powinna załączyć się pochodzić 20-40 sek potem znowu wyłączyć i za jakiś czas znów zaskoczyć (nie pamiętam dokładnie jak to czasowo wygląda bo nie ma pogody żeby na klimie jeździć, ale nie powinny te przerwy chyba być dłuższe niż minuta a może nawet jeszcze krótsze ale nie pamiętam)
A moze masz chlodnice klimy zasyfiona i nie moze ciepla oddawac? U mnie jak robilem przeglad klimy, oprocz nabicia i wymiany przewodow, gosc czyscil parownik, bo byl caly zasyfiony przez lata uzytkowania.
maaciequ czy jak nabijałeś (czy nabijali Ci) klimę to robili próżnię, zmienili osuszacz, i czy czyścili parownik
pozcytaj tu i ewentualnie skontaktuj sie z twórcą wątku mariuszem 19690
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=29049
Gość maacieq
zrobili próżnię przez 20 min - układ szczelny, a że robili za darmo to nic mi nie wymieniali (w końcu aso żabojadów).
Myslę że objawy są taki jak by się przepchało i niby działa :diabel: ale jeśli nie to muszę wykonać te czynności?? a to chyba wymaga rozszczelnienia układu :/ ?? czy nie wystarcz to że przewód jest zimny - jako dowód że jakoś działa?
Z tego co piszesz to wygląda na za...bany parownik.Klimę wyłącza czujka temperatury lub ciśnienia.Nic nie trzeba rozszczelniać ani grzebać w układzie freonowym.
[ Dodano: Sro 02 Maj, 2007 00:00 ]
Do bullitt.Litości!!!Jak rurki mogą potrzaskać?Tam w środku nie ma wody,która przy ujemnych temperaturach zwiększa objętość.
Gość bullitt
Nawrt na tym forum ktoś już o tym pisał że przemroziło rurkę jak zamontował klimę bez czujnika i sprężarka chodziła ciągle. Ja tam w klimach nie siedze :)
Gość maacieq
Mówisz czujnijk temperatury => widzi że temp jest ok. więc wyłącza klimę, czyli jest ok i ??dobrze kombinuję?? to się chyba tyczy do temp. zewnętrznej => nie trzeba więcej chłodzić?ale to total manual więc sam nie wiem :zdziw:
Jeśli ciśnienia i to przez parownik to jak może wyglądać odsyfienie go i jak wyglądają tego koszta...??
A skoro parę osób tak ma i działa=> czy jest to dla nich wskazówka żeby wybrali się do serwisu?? ;)
