dziwne stuki i "chrupanie"
VQPower
siema.
cos mi zaczelo szumiec i stukac w czasie jazdy, wiem na 100% ze jest to z przodu.
szum pokazuje sie juz przy minimalnej predkosci <10mph, stuki mam natomiast przy redukcji w czasie jazdy po luku w prawo, przy luku badz skrecie w lewo robi sie ciszej. podnioslem auto aby posluchac czy to nie lozyska w kolach ale nic nie wysluchalem (moze powinienem uzyc stetoskopu?), nie sadze tez aby to skrzynia byla (srodek jest nowy, poziom oleju jest jak nalezy).
Co z tym badziewiem zrobic? zwlaszcza ze nei mam teraz czasu zabrac auta do mechanika ani samemu cokolwiek pogrzebac
Gość tjnallpu
Odgłos chrupania najczęściej jest związany ze zużytym przegubem i na początku objawia się przy skręconych kołach. Zdaża się, że pęka osłona gumowa przegubu, dostaje się piach i po przegubie.
Sprawdź czy nie spadła Ci osłona z amora... taki kawałek gumy co często potrafi wydawać dziwne dźwięki przy skręcie w jedną stronę. Sprawdź również klocki, co prawda nie chrupią a dzwonią...
Pozdr.
A może źle złożono ten środek?
to chyba rozlecialaby sie po paru milach(raz juz tak mialem) a nie po pol roku
Wacu tak jak Ci mowilem, sprawdz jeszcze przy ruszaniu na skreconych kolach czy nie chrupie, to bedzie przynajmniej wiadomo czy to nie od przegubow........ a swoja droga to caly czas czekam na diagnoze Wojtak ..." ze moze paliwa nie masz " :D
wczoraj zauwazylem ze jak ruszam na skreconych kolach jest cicho, dopiero jak wcisne sprzeglo aby zapodac 2 slychac to chrupanie, tylko za diabla nie moge zlokalizowac czy lewa czy prawa strona chrupie. a no i jest to tylko przy skrecie w prawo
i po sprawie.
oska wymieniona i jazda
A więcej szczegółów?
caly przeglub rozwalony, ten blizej piasty. zero smarowania bylo. a ze gumowa zmielilo na amen to juz nie wspomne :D
