Gość Marcin8211 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Witam !!! Nie pali mi się światło wsteczne w Nissanie Primera P10. Sprawdzałem i do żarówki nie dochodzi napięcie, więc podejrzewam że to wyłącznik. Gdzie on się znajduje. Z góry dziękuję za odpowiedz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin101 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 na ogol przy skrzyni biegow 2 kabelki do niego ida Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 w Bluebirdzie jest umieszczony w dolnej cześci skrzyni biegów- najprawdopodobniej w Primerce jest już zabudowany od góry- dojdziesz do niego jak dobrze poszukasz (weź dobrą latarkę) jest on w górnej części skrzyni - musisz zajrezeć pod maskę by tam się dostać... jego wymiana nie powinna przysporzyć problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szewczyk8 Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 zobacz przewody w tylniej klapie w wiązce przy zawiasach . Przetarł mi się jeden w tym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Bombel, zobacz pod kierownicą albo pod maską tam tez jest skrzynka z bezpiecznikami. W manualu jest schemat ale nie miałem czasu poszukać gdzie dokładnie jest bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 W P10 czujnik wstecznego jest na dole skrzyni. U mnie kable nie stykały w czujniku - trzeba było wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2008 Wlasnie szukalem ale zaden nie jest podpisany ze od cofania. "Back up lamp" I nie jest. To jest wspólny bezpiecznik dla kilku innych rzeczy. Może po prostu uszkodziłeś czujnik lub wtyczkę. Jest od przodu auta, niebieski. Zrób mostek we wtyczce (na zapłonie oczywiście) i będzie jasne gdzie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2311 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Mam takie samo pytanie p w P11.144. Działał, a nie działa. Zarówka jest ok, bo jak zamieniłem miejscami z przeciwmgielnym to swieciła. Gdzie jest bezpiecznik od wstecznego?? Bombel masz sedana tak jak ja na 90% obstawiam wiązkę idącą do tylniej klapy, mi też te kable się poprzecierały ( popękały ) wymieniałem już dwa przewody do zamka klapy bagażnika teraz będę zmieniał te od wstecznego bo też nie mam. A swoją drogą to się nie popisali z tą wiązką. Klapę otwiera się dość często więc chyba nie trudno przewidzieć że od ciągłego zginania prędzej czy później będzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eszi Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Mam takie samo pytanie p w P11.144. Działał, a nie działa. Zarówka jest ok, bo jak zamieniłem miejscami z przeciwmgielnym to swieciła. Gdzie jest bezpiecznik od wstecznego?? Bombel masz sedana tak jak ja na 90% obstawiam wiązkę idącą do tylniej klapy, mi też te kable się poprzecierały ( popękały ) wymieniałem już dwa przewody do zamka klapy bagażnika teraz będę zmieniał te od wstecznego bo też nie mam. A swoją drogą to się nie popisali z tą wiązką. Klapę otwiera się dość często więc chyba nie trudno przewidzieć że od ciągłego zginania prędzej czy później będzie problem. Ja także miałem problem z ta wiązka, trzeba znależć miejsce przetarcia, rozciąć i polutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lancer901 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 podlaczam sie do tematu, posiadam p11 144 1.8 z 2000r. zetknelem kabelki przy skrzyni na dole i nie swieci zarowka, czyli czujniki te sa dobre, a na gorze chyba nie widzialem zadnego witam ponownie, przed świętami sprawdziłem kable przy klapie bagażnika, były odcięte ! podłączyłem i zaczeły świecić podświetlenie tablicy i wsteczne jako mgielne padł mi czujnik od wstecznego, dziś sprawdzam czujnik od wstecznego i napisze po naprawie co i jak aha, przeciełem tą gumową osłonę przy klapie inaczej bym nie zopbaczył przeciętych kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patryk8261 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Witam posiadam P10 i moje pytanie : jak czujnik jest popsuty, a się wezmie te dwa kabelki co do niego dochodzą i sie dotknie jeden z drugim przy właczonym zapłonie to powinny się zapalić swiatła wsteczne? Bo też nie pali mi swiatło wsteczne , żarówki sprawdzałem , kable przy klapie polutowane bo dwa byly przerwana ale i tak nie pali. (swiatło mgielne i podświetlenie trablicy jest jedynie brak wsteka ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lancer901 Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 (edytowane) w p11.144 czujnik od wsteka to nie plastik niebieski, czarny! tyl skrzyni po prawej stronie, pod pasazerem ;p http://www.google.pl...=1t:429,r:2,s:0 ide naprawiac Edytowane 24 Stycznia 2012 przez PrzemekFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 U mnie też nie chciały działać wsteczne światła, dopiero wczoraj znalazłem przyczynę, okazało się że zaśniedziały kable przy samym czujniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas509 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Witam, nawiązując do tematu, wczoraj rozwiązałem problem. W moim sedanie okazało się, że przetarł się kabel w klapie bagażnika. Jest on źle zamontowany i narażony na uszkodzenia. Kabelek zlutowany i wszystko działa. Wcześniej nie działało mi podświetlenie tablic i też przetarł się kabel w klapie bagażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturocki Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 (edytowane) Witam, odkopię troooooochę temat Mam P11.144 kombi.... bez światła wstecznego, a przegląd tuż, tuż - zmierzyłem miernikiem i nie dochodzi prąd do gniazda żarówki- wlazłem na parkingu przed blokiem pod samochód i do skrzyni biegów dochodzą dwie wiązki kabli... od przodu czujnik niebieski, od tyłu czarny (poniżej foto).....na tyle na ile mogłem wyciągnąłem wtyczki i przetarłem styki, nie miałem za dużego pola manewru i nie wiem czy dobrze zmostkowałem wtyki przy czarnej wtyczce... ale bez efektu, światła dalej nie ma. Nie miałem za dużo czasu, ale sprawą chcę się zająć dokładniej na weekend, stąd moje pytania:1. Czy za światło wsteczne na pewno jest odpowiedzialny czarny czujnik?2. Czy jest bezpiecznik od wstecznego i jeżeli tak to który to?3. Czy dobrze kombinuję... aby zmierzyć miernikiem czy prąd dochodzi do wtyczki, trzeba jeden przewód zetknąć z pinem we wtyczce a drugim poszukać masy np. na skrzyni (w tym wtyku podawany powinien być prąd cały czas, czy to jest "0"?) - przepraszam, ale laikiem jestem w tych sprawach ...może jeszcze macie jakieś sugestie co mógłbym sprawdzić?...dzięki. Edytowane 8 Listopada 2016 przez arturocki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 Sprawdź przewody które idą z lewej strony w łączniku gumowym pewnie jest przerwa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturocki Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 (edytowane) Sprawdź przewody które idą z lewej strony w łączniku gumowym pewnie jest przerwa . ...i po problemie - okazało się jednak, że to wina przerwanych przewodów w łączniku gumowym przy tylnej klapie - BRAWO nice-wawa Wydaje mi się, że czujnik od wstecznego to ten niebieski zamontowany z przodu skrzyni biegów. Sprawdzałem miernikiem ciągłość obwodu na czujniku i w momencie przełączenia na wsteczny obwód się zamykał właśnie na niebieskim - a na czarnym cisza W każdym razie przewody jako tako polutowane, na mrozie nie było to łatwe.... oby do wiosny! Edytowane 16 Listopada 2016 przez arturocki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkello555 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Miałem podobny problem. Brak światła wstecznego. Po podpięciu żarówki na krótko do akumulatora okazało się, że żarówka jest sprawna. Na wyjętej żarówce napięcie w gnieździe było 12 V. Po włożeniu sprawdzonej żarówki nie świeciła. Zacząłem sprawdzać wiązkę na wtyczce przed klapą bagażnika, niby też było 12 V ale gdy żarówka była wpięta spadało prawie do zera napięcie. Znalazłem na forum, że może to być wina czujnika. Nie mogłem go znaleźć, ale to jest ten czujnik z lewej strony silnika w skrzyni biegów, ma dwa piny. Odpięcie wtyczki i sprawdzenie jej: na jednym pinie +12V, na drugim 0V. krótkim kabelkiem zrobione zwarcie na tej wtyczce i wszystko zaczęło działać, światło z tyłu zaczęło świecić. Czujnik zamówiony i wymieniony. Przy wymianie trzeba uważać, bo wylatuje olej ze skrzyni, dlatego trzeba to zrobić możliwie szybko lub później uzupełnić poziom płynu w skrzyni (ale po co robić sobie dodatkową robotę :)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
