Jump to content
Adapter do zestawu glosnomowiacego w P12 - uzywa ktos?
Guest tomirek
 Share
Recommended Posts
Guest Grzegorzgda
tylko niektóre modele współpracują z wyświetlaczem primki, napewno działa zestaw do noki 6310i - chodzą wszystkie telefony z tym zestawem o ile pasują złącza
mam taki na zbyciu, sprawny i napweno działający z kompem.
ten co pokazujesz nie wygląda nawet, żeby pasował fizycznie - to się instaluje w miejscu gdzie obecnie masz dziury na kubki z herbatą.
pozdro G.
Link to comment
Share on other sites
Guest tomirek
pozdro G.
Nie zrozumiales mnie. Ja nie potrzebuje zestawu glosnomowiacego bo taki mam w swojej P12 (montowany fabrycznie w miejscu dziur na kubki). Ja pytam o adapter do tegoz zestawu i to taki adapter jest w linku
No i chce w ten zestaw, ktory mam wpiac ww. adapter, tak zeby uzywac innych modeli nokii na oryginalnie montowanym w P12 zestawie do 6310i.
No i zastanawiam sie, czy po zalozeniu adaptera do posiadanego przeze mnie fabrycznego zestawu glosnomowiacego bedzie wszystko dzialalo - lacznie z wyswietlaczem na ekranie Nyski
Link to comment
Guest Grzegorzgda
pewnie masz racje :)
ale wiesz co ? - olej ten adapter, kup bluetootha (słuchawke) i po zawodach, przynajmniej unikniesz sytuacji jeśli zadzwoni ktoś, z kim chcesz rozmawiać bez świadków, a masz akurat pełne auto pasażerów. :D
... i będziesz miał gdzie puszke redbula wstawić ;)
[ Dodano: Wto 08 Maj, 2007 21:47 ]
a wogóle to czemu piszecie Nyska ??????????????????
Link to comment
Guest kriskob1
probowalem sie polaczyc w mojej P12 ale mi jakos nie wyszlo. nie wiem co mam zrobic. Bo swiezy pimerowiec jestem.
Link to comment
Sterowanie audio w P 12 jest bajecznie proste.
Potrzebny jest zestaw - adapter -jak zwał, tak zwał, który ma następujące cechy.
1. wyjścia na głosniczek, czyli dźwięk który podamy na wejście tel+ i tel- radia.
2. sterowanie masą - czyli po właczeniu połączenia lub nadejściu połączenia nada sygnał masy na wejście - tel ON radia i to wszystko.
3. można jeszcze podłączyć przycisk telefonu - zamiast tego dedykowanego w zestawie by odbierać rozmowy przyciskiem z konsolki.
Nie wiem, czy w oryginalnych Bluethoof do w/w Clariona (P12 audio) informacje z ekraniku telefonu da się przenieść na ekran monitora, bo jeszcze takiego zestawu nie widziałem - ale jeśli Bluethoof będzie w radiu - to powinno być możliwe. Wtedy - żaden zestaw nie jest potrzebny - logujesz telefon do radia i śmigasz.
Link to comment
Guest tomirek
Myslalem juz o tym, zeby wywalic zestaw ale pod spodem i tak nie ma uchwytow na kubaski :( A na Alledrogo gosciu ma ale w calym komplecie z podlokietnikiem.
A Nyska bo jakos mi sie kojarzy z Nissanem ;)
Link to comment
Guest Grzegorzgda
kupiłeś pewnie używaną z zamontowanym zestawem, zestaw montuje się w miejscu kubków, poszukaj może ktoś ma używany taki element. w zasadzie nie ma fabrycznych zestawów, montuje się je na zamówienie więc każda primka nowa ma najpierw miejsce na kubełki, może poprzedni właściciel posiada to jeszcze ...
Link to comment
Guest tomirek
Autko bylo kupione przez moja firme nowe z salonu Nissana. I wyjechało już z zamontowanym zestawem. Być może prezes go sobie zazyczyl a byc moze ta wersja wyposazeniowa go miala.
Link to comment
Guest lubin
Ja kupilem taki adapter i niestety umnie on nie dzialal na 6230i 0deslalem go z powrotem. Nawet sprzedawca tez ma P12 potwierdzil ze tylko 6310 dziala co i ja potwierdzam.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
