Guest rysuchom Posted May 8, 2007 Share Posted May 8, 2007 Mam Primerke P10 2.0 monowtrysk i pytanie jaka powinna być optymalna średnica zwężki miksera sonicznego .{silnik w bdb.stanie}. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukas Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 średnica żadna,nie montuj miksera,bo spierniczysz sobie dynamikę na benzynie,a i na lpg do bani pojeździ ci autko.zainwestuj w BLOSa--miłem 3 primery z mikserem-totalna porażka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rysuchom Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 LUKAS dzięki ale powiedz mi co to jest ten BLOS,jak działa i ile to kosztuje nie jestem mocny w gazie, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukas Posted May 9, 2007 Share Posted May 9, 2007 wpiosz BLOS w wyszukiwarkę,temat tam jest dokładnie opisany... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rysuchom Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 Cześć Lukas ,mam jeszcze pytanko,jak zakładać BLOSA w mojej P10,gdy nad urządzeniem wtrysku jest filtr powietrza,czuję że czeka mnie przeróbka filtra. Co ty na to? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Snafu Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 filtr kompletnie wywalasz montujesz jedynie kolanko 90° fi70 rure PCV Blos kolejną rure PCV a na końcu filtr stożkowy gdzieś za akumulatorem w tym poście jest pare przykładów montażu Blosa (w moim wykonaniu również ) BLOS W NISMO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rysuchom Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 Snafu wielkie dzieki,byłoby super gdybyś dał fotki bo jestem laikiem w gazie,ten stożek ma chyba jakąś obudowe jak to wygląda,gdzie kuoić no i za ile,bądż tak mily i napisz lub daj telefon to zadzwonie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukas Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 wierzę że sobie jakoś poradzisz z tym BLOSem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rysuchom Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 Chce zamontować BLOSA do mojej P10, 2.00 monowtrysk,poradzcie prosze jakie rury będą najlepsze i jaka ma być optymalna długość węża od parownika do BLOSA,czy jest jakaś zasada? coś nie ma chętnych na ten czat ???????????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mikey_one Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 rysuchom ty się albo o warna prosisz albo czytać ci się nie chce... jak nei wiesz jak użyć szukajki to przekop to: http://www.nissanklub.pl/forum/search.php?mode=results Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rysuchom Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 Witaj Snafu,zdjąłłem filtr powietrza w mojej Primerce P10,2.0 16v a tam nic tylko jakaś skrzywiona rurka do której dochodzi wąż z reduktora iiiiiiiiiii gardziel z rantem o średnicy 90mm i nie założe proponowanego przez ciebie kolana fi 70????????????.Dodam ,że mam silnik SR20Di monowtrysk.?????// Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Snafu Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 zapodaj jakieś fotki jesli możesz zobaczymy co tam masz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rysuchom Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 Snafu wybacz nie mam fotek ale prosze zobacz w poradach eksploatacyjnych LPG-=konsultacje post Manie-ol z soboty 17 czerwca 2006r. p10 2.o SLX Monowtrysk.Umnie jest identycznie jak na fotkach.Nie wiem co zrobić po zdjęciu filtra jak tam zamontować kolano i jakiej średnicy,czy potrzeba redukcji bo średnica tego rantu naktórym osadzony jest filtr ma 90mm,cotrzeba zdemontować przed złożeniem kolana,a może coś trzeba dodatkowo założyć aby kolano pasowało,czy wywalić samą rurke czy coś więcej.Pozdrawiam i proszę pomóż. [ Dodano: Pon 28 Maj, 2007 12:58 ] Snafu moja Primera to P10 2.0 monowtrysk.silnik Sr 20Di Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Snafu Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 a może kolanko z PCV ?? z jednej będziesz miał fi 70 wewnątrz tak ze zamontujesz blosa a z drugiej jest szerzej ale teraz nie pamiętam jak szeroko :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rysuchom Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 mam w ątpliwości czy kolano PCV da się szczelnie połączyć z metalowym BLOSEM, [ Dodano: Czw 31 Maj, 2007 17:20 ] wmojej P10 2.0 monowtrysk po zdjęci filtra powietrza nie ma miksera tylko rurka do której dochodzi wąż z gazem.Powiedzcie proszę czy zakładając BLOSA tę rurke należy wymontować,czy wystarczy ją zaślepić+ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
