Guest amp79 Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 witam padła pompa wytryskowa moze ktos ma taka pompę do almery z 2000 roku pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
arek N16 2,2 Di Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 A co się stało z tą pompą???? Nie lepiej ją zregenerować?. Bo jak zakupisz używaną pompę to jest możliwość że ta pompa nie będzie kompatebilna z komputerem twojego silnika i trzeba będzie mapować wtryski itp, A to też jest kosztowne. I zawsze jest zagrożenie że ta używana pompa też Ci padnie po jakimś czasie. Więc lepiej swoją zregenerować i wiesz wtedy co masz i jest gwarancja. Takie jest moje skromne zdanie Pozdrawiam!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kojak_1 Posted May 10, 2007 Share Posted May 10, 2007 Nie lepiej ją zregenerować?.Bo jak zakupisz używaną pompę to jest możliwość że ta pompa nie będzie kompatebilna z komputerem twojego silnika i trzeba będzie mapować wtryski itp, A to też jest kosztowne. I zawsze jest zagrożenie że ta używana pompa też Ci padnie po jakimś czasie. Więc lepiej swoją zregenerować i wiesz wtedy co masz i jest gwarancja. Podpisuję się pod wypowiedzią kolegi . Musiał byś ją naprawdę zakatować , zatrzeć itp. żeby nie nadawała się już zregenerować lub regeneracja była nieopłacalna . Ale kupując używkę też nie masz pewności że nie kupisz w gorszym stanie jak tą którą masz . Inna ewentualność to z dwóch jedną . Poszukaj na allegro jak już tak bardzo chcesz kupić tą pompę , przywożą różne auta np. z Anglii na rozbiórkę . Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
