Spot Posiadaczy dłubniętych Nissanów
Coobcio
  PMW napisał:
no ja po tej wymianie zdań już wiecej nie pojawie się na spocie NPT...
Nie ma co sie obrażać. Wiadomo, że każdy swoje chwali. Proponuje raczej uścisk dłoni na kolejnym spocie i zapomnieć o głupotach. :one:
A całym winowajcą zamieszania jest kto? ............. eszi :one: Dawać go na patelnie :diabel2:
Chciałem pominąć motyw ostatniego streetu bo czułem, że tak się to zakończy. PMW, nie żywię urazy.
  frezeer napisał:
Po co sie klocic ktory nissan szybszy :D to wkoncu jedna rodzina. Radze wybrac sie na ulice i pocisnac jakas honde badz opla :one: radocha gwarantowana :one:
Najlepsza radocha jest z bmw, najlepiej e36 320 mpower lpg.
Panowie bez napinki. Od zawsze wiadomo, że i tak czerwone najszybsze :D
Ludziska, na spocie było O.K. tylko potem na forum się porobiło.
Tym razem będzie bez emotikonów.
  Cytat
Nie rób nam tego. Klub, to klub, a czasami jak się jakieś fo paux zdarzy, to obie strony muszą odpuścić. Nie ma innego wyjścia. Jeździsz piękną Primą, a świetny Sunny to jednak inna klasa.
Każdy z nich inaczej się zbiera. Są rózne konkurencje i może warto z tego skorzystać.
Wymiana zdań tym razem była,panowie wybaczcie, trochę bez... sensu, a przyniosła wiele zlego.
Mamy faceta od motorów, który nam robi, co można. Uszanujmy jego pracę.
pozdrawiam wszystkich streeterów i racerów !
tomek
osobiscie upodobalem sobie ople do tempienia ,ot tak znienawidzona przeze mnie marka :D
Nie raz 2 litrowy opel przekonal sie co robi z nim zdowy japonski... diesel :one:
  PMW napisał:
stara prawda: wygrywa ten który najpóżniej hamuje
Prawda, tego nas w Ułęży uczyli. Szkoda, ze bateria w telefonie dała d*py, bo byś zobaczył, jak xkarol wylatuje z zakrętu goniąc mnie. Jak na PW podasz e-maila, to Ci filmik wyślę :D
Ciekawie sie to czyta, bardzo zaluje ze nie bylem, ale robi sie powoli sucho takze............. :027:
Zapewne jakbym byl to pogodzilbym obu panow objezdzajac najpierw Bodka a potem PMW
dobra dzołk
Mozemy sie ustawic na C tylko musi byc sucho bo na mokrym to zadna zabawa hamowac ze 180 :/
Niezle musi zapodawac to sunny, jednak waga robi swoje BRAVO
[ Dodano: Wto 20 Sty, 2009 21:22 ]
No dobra... napisze coś i ja...
Ale was pięknie podpuściłem :D , obaj się ostro ciśnieniowaliście, wiedziałem że tak będzie i celowo walnąłem podpuchę. Momentami robiło już się nieprzyjemnie :/ , dobrze że wszystko się dobrze skończyło. Przepraszam Panowie za zamieszanie. W nagrodę pozwole Wam się objechać jak będzie sucho :D i na miękko to wezmę.
  bodek_n14 napisał:
Będziesz się długo za to odkuwał, będziesz objeżdżany przy każdym spotkaniu :diabel2:
No dobra, ale nie zwalaj całej winy na mnie. Śmiać mi się, tylko chce.
Ależ skąd. Dobra koniec tematu. Trzeba to tak samo szybko zamknąć jak się zaczęło.
  maacieq napisał:
plusowe temperatury ale kiedy sucho to nie wiadomo :/
przyszły tydzień na plusie chyba :)
czekam bo muszę w końcu pomiar zrobić ;)
  PMW napisał:
ee tam panie zabawa przednia :D
dzis akurat wracajac z ŁOmianek spotkalem identyczna Prime jak moja tylko na alu 17 i twardy zawias na tej nowej wylotowce doszlismy do 200,(wtedy go minolem) i juz lekko bylem obsr.... jak sie łuk zblizal bo mokro i chu...j wie jak z hamowaniem, a moje zimowki do 190 maja indeks
  PMW napisał:
na zimówkach to nie pomiary... u mnie np zimówki generują 80km strat na kołach na hamowni... letnie 40 km
tak sobie pomiar zrobie, by mieć odnośnik zima-lato.
u mnie auto na zimówkach jest mega zamulone... 16mm wyższe niż letnie to raz, a dwa megaduze opory toczenia... po modach na zimowych oponach jeżdzi tylko troszkę lepiej jak na letnich przed modami :)
to chyba jakąś mocną Primę spotkałeś czy nie było problemów? Ktoś z klubu?
  TatoTurbo napisał:
Zieloną a w słońcu niebieską ;) P10 :) ...przynajmniej nie było nudno od łomianek do skrętu na grota :) Pozdrawiam!
nie cisnolem do konca bo sie balem, ale do 200 dobrze sie zbiera, kontrolowalem sytuacje i doszedlem go kiedy chcialem :D
[ Dodano: Sro 21 Sty, 2009 18:43 ]
lepek klubowych nie zauwazono
Gratuluję zdrowego rozsądku i rozumu... zwłaszcza przy obecnych warunkach na drogach nie ma to jak myśląca młodzież za kierownicą :one:
