Gość Zak Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Przy zakupie dostalem informacje, iz automatyczne ssanie jest odlaczone ze wzgledu na male trasy jakie pokonywal poprzedni wlasciciel. Latem nie ma najmniejszego problemu z odpalaniem natomiast zima trzeba napompowac pedalem gazu ok 10 razy autko i wtedy tez odpala bez problemu, w innym przypadku nie ma szans na uruchomienie. Pytanko czy warto to ssanie wlaczyc czy zostawic tak jak jest ?? Jako ze jestem totalny "lajkonik" w temacie zdaje sie na wasze doswiadcznie. Sunny 1,4 91 rok wersja z gaznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 ehh... pewnie ze wlaczyc, po to jest ssanie ze jak jest zimny silnik to ma pracowac na bogatszej mieszance, pozatym odpowiada ze utrzymywanie obrotow na zimnym silniku jezeli auto jezdzi na krotkich odcinkach to trzeba sie pogodzic ze bedzie wiecej palic, albo skorzystac z innego srodka do przemieszczania badz pieszo.. inna sprawa jest np to ze ssanie moze nie dzialac prawidlowo i albo caly czas dziala na ssaniu, albo jest tak ustawione ze dziala b dlugo pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristobal Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Ssanie powinieneś ustawić z powrotem, wtedy nie będzie problemów z uruchamianiem. Możesz ewentualnie wyregulować według własnych potrzeb. Regulację przeprowadza się przekręcając w lewo lub prawo grzałką przy gaźniku. Najpierw jednak proponowałbym sprawdzić grzałkę, czy działa. Być może poprzedniemu właścicielowi zepsuła się i odłączył ssanie, żeby silnik nie pracował cały czas na podwyższonych obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 link do naprawy auto.. ssania http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/sun_ssanie.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michalek1987 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Mialem podobny problem w swoim N13 1.3 na gazniku, auto przy odpalaniu na zimno po chwili gasło. Pojechalem do gaznikowca i naprawil mi jakas blaszke za 30zł i jak reka odjal. Proponuje podjechac do warsztatu gdzie sie takimi sprawami zajmuja. koszt niewielki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 naprawil mi jakas blaszke za 30zł wyczerpujaca odpowiedz..blaszke a wiesz co za blaszka i skad wiesz ze u innych to ta blaszka i skad wiesz czy tak samo roziwazane jest ssnaie i skad wiesz czy gaznik w N13 to ten sam co w N14 zastanow sie zanim napiszesz cos, a jak piszesz to wypowiedzi jakas blaszka..koszt niewielki...ble ble a moze ktos podjedzie i go skasuja 130 zamiast 30 bo to nie bedzie ta blaszka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zak Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Plan jest taki ze i tak chcialem dac to do zrobienia ale zawsze lepiej zasiegnac opinii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 zeby tylko Ci nie spartaczyli, wogole malo kto sie podejmuje grzebania przy japonskich gaznikach, np w Czestochowie jest tylko jeden gosc ktory sie zajmuje i potrafi cos w nim madrego zrobic i pamietaj ze uszczelki do gaznika to tylko dostaniesz w serwisie, do N14 nie pamietam ale jakos 150 czy 200zl za komplet kiedys mi powiedzieli w ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kondzio Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Podłącze się pod temat U mnie jest sprawa taka: po odpaleniu i przejechaniu kilku km, kiedy silnik jest już dobrze nagrzany mam wahania obrotów. Wygląda to tak, że (przy stojącym aucie) obroty sa nieco podwyższone potem na chwilę spadaja do normalnych i znowu idą w górę... itd...itd... Przy niskich obrotach zauwazyłemże zanim siępodniosa słychać spod maski coś jakby "cyknięcie", jakby otwierający/zamykające elektrozawór? :027: Stosunek pracy silnika na wysokich obrotach do niskich to jak 70 do 30 (5-6 sek. wysokie - 1-2 sek. niskie) No mam zagwozdkę - jakby co tp wężyki podciśnienia ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 sa tam jakies elektrozaworki jak np przehazujesz i jak schodzi z obrotow slychac cyk cyk cyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 tam jakies elektrozaworki jak np przehazujesz i jak schodzi z obrotow slychac cyk cyk cyk jak gazujesz to wyłącza sie elektrozaworek wolnych obrotow a gdy silnik schodzi z obrotow to zaworek cyka sobie spowrotem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Ja podłączę się pod temat. Co to jest ta śrubka zaznaczona czerwonym kółkiem na zdjęciu? Wymieniłem gaźnik i po odpaleniu na ssaniu trzymał wysokie obroty około 3000, zacząłem grzebać przy gaźniku i przez przypadek wykręciłem parę obrotów tą śrubkę i jak jest zimny to już trzyma około 1500. Dodatkowo zauważyłem, że klapka od ssania na zimnym silniku nie domyka się do końca. Próbowałem ją ręcznie docisnąć ale coś nadal ją blokuje. Wykręciłem ww. śrubkę jeszcze parę obrotów i klapkę już można zamknąć ale z kolei silnik nie pracuje na ssaniu. Nie wiem czy się zabrać i przeczyścić ssanie bo niby wszystko jest ok ale nie mogę wyregulować silnika na gazie. Zdjęcie zrobiłem rano jak jeszcze samochód stał w garażu i silnik był zimny. Na starym gaźniku klapka jest całkowicie zamknięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 polozeniem klapki steruje oska ktora jest prawie dokladnie ponizej zaznaczonej srubki a nia kat ustawienia obudowy automatycznego ssania oraz sprezyna bimetalowa w obudowie automatycznego ssania. jak odkrecisz czarna obudowe po prawej ponizej zobaczysz jak to dziala. jest nawet na niej opis w ktora strone krecic by ssanie bylo bogatsze lub ubozsze. mozlie ze wymagane jest przesmarowanie oski czy ciegien przepustnicy. pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolor Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 Ssanie w N13 jest okropnie przekombinowane - niestety. Zimowe przygody z obrotami burzyły całą sympatię jaką miałem do mojego Słonka. Na prawdę szkoda że Japońce nie zrobili tego klasycznie na linkę... Przy odrobinie dobrej woli da się to nieszczęsne ssanie wyregulować, ale wymaga to dużo samozaparcia i wielu prób. Reguluje się przekręcając "grzałkę" automatu (w lewo - grzeje dłużej, w prawo krócej - ja przestawiałem lato/zima) oraz śrubką przy gaźniku moment zazębiania na zapadkach w automacie. Oprócz tego za sprawne działanie odpowiada siłownik podciśnieniowy odciągający przesłonę ssania (potrafi się rozszczelnić i wtedy ssanie mamy non-stop) oraz przekaźnik załączający grzałkę. W ostatniej kolejności przyczyną niesprawności może być zaśniedziała/nadpalona grzałka sprężyny bimetalowej. Tyle wiadomości pozostało w zawodnej pamięci z moich perypetii. Po pięciu latach eksploatacji udało mi się ssanie ustawić prawie idealnie.. Niestety gaźnikowcy kompletnie wymiękali przy tym temacie. Coś tam kręcili - ...i było tak samo beznadziejnie, tylko że inaczej... :/ Polecam powalczyć z tym samodzielnie. O przekaźniku napisałem słów kilka na stronach ac nissan club Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rybakowy24 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 HMM własnie ja mam taki problem ze nie chce isc na wolnych obrotach,na gazie oki ale na benzynie nic a nic :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ice Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 A mnie diabli wzieli i własnie załatwiam sobie inny gaznik. Patent z tym ssaniem mnie wykończył :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Witaj Odkręć jeszcze ciut tak do 1100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
