Guest martinez54 Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 co to może być gdy podczas jazdy drży drążek zmiany biegów Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Robo_c Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 MI wydaje sie to normalne, wkncu musi drobne drgania przenosic ze skrzyni biegow :027: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest baca Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 Witam,dokładnie tak u mnie też są lekkie drgania.Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest heineken72 Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 Drążek wam drży poniewaz ... najprawdopodobniej na przegubie drążka pod autem wypieła sie z jednej strony (lub jej nie ma) ... sprężyna . U mnie jej nie ma ale nie drży bo... wbiłem gumowy klin tuż przy wyjściu ze skrzyni biegów - gdzie jest krzyżak z dwóch tuleji. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wader11 Posted May 13, 2007 Share Posted May 13, 2007 zawsze są lekie drgania ale jak trzymasz drazek- ineczej nie sa wyczuwalne chyba ze jakas poduszka przy silniku lub skrzyni biegow padla Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest heineken72 Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 na fotce pokazałem gdzie można wcisnąc ten klin z miękkiej gumy: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Gringo Posted May 15, 2007 Share Posted May 15, 2007 A może kolega ma diesla? w dieslach to sie wszystko telepie jak silnik chodzi na wolnych obrotach, u mnie w benzynie drążek leciutko drga,ale nie jest to widoczne a jedynie wyczuwalne jak połozy się ręke na lewarku.....to naturalne drgania przenoszone z silnika Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marceli Posted July 24, 2008 Share Posted July 24, 2008 Witam! Chlopaki,która poduszka od silnika siada najczęsciej w P10 1.6?? Problem jest taki że wydaje mi się że troche za dużo waha sie lewarek od biegów tak przód tył(wzdłużnie do auta). Oblookałem kiedys te poduchy i wychodzą na ok ale moze sie tak tylko wydaje?? Druga sprawa, jedyny luz jaki wyczułem to taki na tym przednim mocowaniu tej płozy co idzie wzdłuż auta(podwieszka czy jak to tam zwać).Z przodu pod chłodnicą jest przykręcona dwoma śrubami w takich gumowych podkladkach i na tym jest luz taki że od spodu naciskajac da sie unieśc trochę góra dół.Wiecie o co chodzi?? Nie wiem czy te gumowe wkladki są wymienne? Postaram sie jutro wrzucic foty tego miejsca to może bedzie łatwiej. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
