Filtr Pcv
Gość NX
Słyszał ktoś może o Filtrze PCV w Nissani Primerce P11 1.6 GA16DE ???
Jastt umieszczony w komoże filtra.
w książce pisze że trzeba go wymieniać ale nie wiem gdzie go moge kupić :?
Znalazłem też u siebie w p10 ga16de. po wyjęciu okazało sie że stasznie wilgotny :shock: (nie wiem czy taki ma wlaśnie być :wink: ) i jeszcze bardziej brudny :shock: . Muszę sie dowiedzieć w JC AUTOczy mają coś takiego.
Dzwoniłem do ASO, mają :) okło 30 zeta :shock:
pzdr
nie trzeba chyba tego filterka kupować- można założyć kawałek jakiegokolwiek filcu, a poza tym to najlepiej rozłączyć odmę od układu dolotowego(odprowadzając ją pod silnik).Dokładnie opisał temacik Coobcio w dziale Tuning(chyba?).Silnik staje się troszkę sprawniejszy....
Najlepiej jest go wyjac w cholere powstala dziure zaślepić a na pzrewód od odmy zalozyć taki maly kolorowy filterek są one np tu: www.toptuner.com
Dzieki temu mozna zyskac pare kucyków :wink:
CAI ze stozkiem K&N dobże zaimpregnoway oliwą i jazda... koeljne pare kucy więcej i nie trzeba wydwac kasiory na nowe wkaldy do puchy :D
I do tego jakże piękna melodia wydobywająca się spod maski po wcisśnieciu gazu do deski... Jam... Jam...
Ja kupiłem filtr powietrza od odkurzacza zelmer"orion" taki kwadratowy, złożyłem na pół nie przecinając, wyciełem odpowiedni kształt i po sprawie, założyem w odpowiednie miejsce i jest oki. KOSZT 1(jedna) złotówka :!:
pzdr
  • 1 rok później...
Filtr PCV :roll: Wszyscy piszą o filtrze :mrgreen:
Chciałem się zapytać czy w silnikach GA 1.4, 1.6 jest coś takiego jak zawór PCV??? :oops: Gdzieś wyczytałem w książce od innego samochodu, że taki zawór powinien się znajdować w obudowie pokrywy zaworów :roll: Czy ten zawór też trzeba czyścić??? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi :)
Gość lukasz_lublin
dobrym rozwiazaniem i tanim :) jest wkład do filtra akwariowego taki kawalek waty sprasowanej z Aqa-szut w akwariowym beda wiedzieli o co wam chodzi koszt 1,5 :D a nic sie z niego nie sypie i nie wada do puszki.
