Czy ma ABS?
katt
Najlepiej to przejedz się po trawie i mocno na hamulec bedziesz wiedzial czy jest czy nie..... uslyszysz taki harakterystyczny dzwiek i poczujesz to na pedale hamulca
[ Dodano: Pon 14 Maj, 2007 08:25 ]
Ja mam jeszcze taka małą nalepkę na środku tylnej szyby na dole
[ Dodano: Pon 14 Maj, 2007 08:26 ]
A jak bardziej się oriętujesz mozna zauwazyc czujniki abs przy kołach
Najłatwiej po kontrolce abs , która się zapala na pozycji on - później gaśnie.Nie wszystkie miały ABS - niektóre nie miały nawet wspomagania , poduszki, centralnego zamka itp
u mnie nie mam wogóle takiej kontrolki, no to chyba mam odpowiedź na moje pytanie
Kontrolka też mogła się przepalić ;)
najlepiej sprawdzić, czy pod maską jest pompa ABS (przy filtrze powietrza),
czy przy akumulatorze jest jedna czy dwie plastikowe puszki z przekaźnikami,
no i wreszcie jakie masz hamulce tylne, tarczowe czy bębnowe?
jeśli bębnowe, to na pewno nie ma ABS.
było bębnowe z abs - ale to przypadki sporadyczne
ja pierwsze słyszę, żeby N15 z bębnami z tyłu, miała ABS.
ale widziałeś to? czy tylko gdzieś czytałeś?
bo ludzie to różne rzeczy wypisują w ogłoszeniach... ;)
