Gość tomek1975 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 50 zł przy tej cenie to już bez różnicy(co prawda przeliczając na :564: to trochę mozna powalczyć ) ale jakby nakupić tych kolanek z allegro i pospawać i dać tylko ostatni tłumik elteca to by trochę zaoszczędził(z połowę kasy)tylko, że z drugiej strony qmpel mi to odradza bo będzie dużo spawów i na nich będzie szybko rdzewieć a jeszcze u mnie przy gazie to ze 2 sezony max..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 to i tak drogo ci powiem ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 gre napisał: to i tak drogo ci powiem ;/ No wiem wiem, wszystko jest tak drogie, niedostępne i panuje taka bida że nawet do tuningu za 2zł ludzie używają 5cio groszówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rossi20 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 kolektor od primery GT latwo przerobioc poprostu przerabia sie dolna czesc kolektora i powieksza tams rednica - mysle ze to nie zbyt drogie nawet w El-tecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Jakby ktoś chciał to mam do sprzedania właśnie taki kolektor po zmodowaniu, trzeba jeszcze do niego dwururkę dorobić: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=30500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1975 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 jaką grubość powinna mieć ścianka przy wydechu 2,25cala? 2mm-więcej, mniej?? Chodzi mi o grubość ścianki rurki bo znalazłem magika co spawa nierdzewką kwasówki i jadę poszukać materiału Dodam, że chyba będzie 2,25 a nie 2,5cala bo widzę, że wykresy środka strasznie lecą w dół na średnich bez strojenia na 2,5 a u mnie przy gazie i blosie to strojenie raczej ciężko wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 ok 1,2-1,6mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek1975 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 zrobiłem rozeznanie i tak: rurka kwasoodporna o średnicy 60mm(mniejsze 51mm i pośrednich nie spotkałem) koszt ok 60 zl za metr i do tego kolanka po 20zł sztuka. Myślę, że w 300zł się zmieszczę w materiale i do tego spawanie(jeszcze nie wiem ale100-200zł) i do tego na tył komorowo przelotowy(el-tec) i może jakiś przelot na środek od czegoś mocnego ale jeszcze nie wiem od czego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 super ceny na kolanka masz, ja taniej jak za 48zł za sztukę 63,5x1,6mm nie znalazlem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
