[P10/W10] Hamulce
Gość PawelPrimerka
Gość PawelPrimerka
a co myslicie o załozeniu do p10 hamulcow brembo, mam powichrowane tarcze z przodu i musze je wymienic, na allegla sa dokupienia jakies podróby za 90zł za sztuke i sa tez brembo za 130zl , inwestowac w drozsze czy kupic te podróby ??
Jak kupować to oryginalne. Ja miałem w toyocie brembo i byłem zadowolony, do nismo tez planuje zmienić ale dopiero w wakacje
Gość johny_fellow
Ja do NX'a prawie rok temu ze sklepu internetowego reklamującego się na dole strony kupiłem tarcze NIPPARTS i klocki KASHIYAMA i jestem zadowolony.
Nie płaciłem dużo ale jakość jest naprawdę wysoka.
Klocki i tarcze są twarde i naprawdę dają radę.
  • 9 miesięcy temu...
Co do klocków KASHIYAMA to powiem że przejechałem narazie ok 48000km (przód) i auto hamuje :) Czeka mnie wymiana tarcz no i tu mam nieco problem bogactwa, Brembo, Nipparts, Lucas.
P.S. Jak przebiega wymiana tarcz :?: Dam radę :?:
P.S. Jak przebiega wymiana tarcz Dam radę
Nic skomplikowanego:
- odkręcasz koło
- odkręcasz i wyjmujesz zacisk (dwie śruby na klucz 12)
- odkręcasz jarzmo zacisku (dwie śruby na klucz 19)
- uderzasz w tarczę bo najczęściej ciasno siedzi na piascie (ja ją kopię z buta) i sama odpada
- przed założeniem nowej tarczy czyścisz dokładnie piastę i jak masz smar miedziowy to można trochę psiknąć na piastę
- składasz w odwrotnej kolejności z tym że trzeba wcisnąć jeszcze tłoczki w zaciski (wiadomo, nowe tarcze i klocki)
- odkręcasz koło
Dziękować, kupię i zobaczę czy nie będzie komplikacji.
Gość impaller
trochę z innej beczki przekładał ktoś może w p10 tarcze na tył zamiast bębnów?? Niestety właśnie mam bębny z tyłu i zastanawiam sie jaki jest koszt zmiany na tarcze.
- odkręcasz koło
Przed całą operacją zajrzałem do instrukcji Nissana i jest w niej napisane że przy wymianie tarczy (przód) trzeba odkręcić piastę, czy to prawda :?: Mi na logikę to nie pasuje, ale kto tam wie co tam Japońcy wykombinowali. Na bank nie muszę nic więcej odkręcać poza samą tarczą :?: Kurcze mam teraz stalowe felgi i nie bardzo mi się chce zaglądać w ciemno na tarcze.
impaller, w Almerze wymienia sie cala belke, przewody hamulcowe, linki recznego. A tak poza tym nie ma problemu. Mysle, ze analogicznie jest w Primerze. Aha, wahacz jest ten sam.
Już założyłeś taki temat - dostałeś odpowiedzi - po co kontynuujesz wątek w innym temacie. Za takie coś grozi WARN.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...766693f8#485035
Instrukcja kłamie, tak jak napisałem nie trzeba odkręcać piasty, zresztą tarczy też, jest dociskana śrubami trzymającymi koło. Zrobisz tak jak napisałem i będzie git.
