Jump to content
Zakodowane radio
Guest pcunit
Recommended Posts
Guest pcunit
po zmianie akumulatora- FABRYCZNE RADIO dopomina się wpisania kodu xxxx.
procedura podana jest w instrukcji -wpisujemy kod i zatwierdzamy guzikiem /.
są 4 próby potem blokuje się na amen .
Dwa razy próbowałem wpisac kod z naklejki znajdującej się w instrukcji i nic -pokazuje code 0000 -
kod nie wchodzi - ??!!!
jak postepować w chwili kiedy się zablokuje?
może jest sposób aby to ominąć?
prośba o komentarz
Link to comment
Share on other sites
Guest danstan
Dwa razy próbowałem wpisac kod z naklejki znajdującej się w instrukcji i nic -pokazuje code 0000 - kod nie wchodzi - ??!!!
Witaj
Coś chyba robisz nie tak, gdyż zgodnie z instrukcją ( procedura odblokowywania radia podana na stronach 3-15 i 3-34 w zależności od typu radioodbiornika ), cytuję : " Aktywacja radia następuje poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji "Acc" lub "ON" i dalej "W przypadku wprowadzenia błędnego kodu radioodbiornik nie będzie funkcjonować przez około 10 sekund, po czym na wyświetlaczu pojawi się napis CODE IN. Należy wówczas wprowadzić prawidłowy kod dostępu". ( 4 cyfrowy )
Z powyższej instrukcji wynika, iż : "Wprowadzenie 4-krotnie błędnego kodu zabezpieczającego spowoduje całkowite zablokowanie radioodbiornika. Prosimy wówczas kontaktować się z serwisem Nissan".
To tyle. Pozdrawiam :one:
Link to comment
Guest pcunit
po włączeniu mamy tak:
code in
odlicza od 10 w dół
pojawiaja sie 0000
wklepuje kod zatwierdzam / i nic
odlicza od 10 w dół ...
instrukcje czytałem 10 razy
kod jest nie ten ?!!
prośba o opinie jak to usunąć a nie co jest napisane w instrukcji
pozdr
Link to comment
Guest carvel
jesli masz problem z kodem to polecam :http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic379629.html poczytaj, ja swojego blaupunkta tez kiedys zablokowalem,tu jest opisane co i jak zrobic
Link to comment
Guest danstan
Może się mylę, ale coś mi tak na to wygląda, o ile procedura wprowadzania kodu jest poprawna to praktycznie nie ma innej możliwości. :029: Pozostaje chyba w tym momencie, tj. przed całkowitym zablokowaniem radia, telefon o poradę do zaprzyjaźnionego ASO, o ile takowe oczywiście posiadasz.
Pozdrawiam :one:
Link to comment
Jeśli sam nie dasz rady z radiem to polecam oprócz elektrody odwiedzić wolumen w niedziele tam powinni ci pomódz z radiem za nie wielką opłatą :D
Link to comment
Archived
  • Create New...
