Zmiana klaksonu w Almie N-16
Gość rskorup1
Gość rskorup1
Proszę o informację w jaki sposób można zwiększyć głośność klaksonu w Almie. Na jednym z postów przeczytałem o śrubie regulującej głośność. W jaki sposób można podkrecić dzwięk w sygnale? Prosze o pomoc.
A przy okazji, czy ktoś z Panów zakładał dodatkowy klakson imitujący donośny dzwięk klaksonu z TIRA? :one:
Może jestem smieszny ale bardzo chce taki zainstalować w samochodzie.
Prosze o podpowiedz... :sylwester:
mozesz wywalic oryginalny klaskon i wstawic z innego auta. Np. Bartek125 włożył sobie z Calibry
W środku zwykłego klaksonu jest membrana , jak pokręcasz tą śrubką z tyłu to regulujesz modulację jej dzwięku .Najlepiej regulować to w dwie osoby lub też spiąć na krótko tak by trąbił przez cały czas i wtedy kręcić śrubka aż do uzyskania satyswakcjonującego nas dzwęku . Natomiast co do odgłosu " TiR" to tamte sygnały są na powietrze czyli musiał byś zamontować jakiś elektryczny kompresorek i jakąś famfare ale to i tak nie będzie to to . Może i są jakieś podobne elektryczne , poszukaj np. na allegro
Proponuję rozwiązanie takie jak ja zastosowałem, czyli montaż dodatkowego drugiego klaksonu. Oryginał pozostaw. Co dwie trąbki to nie jedna :-) Używkę z BMW kupiłem na allegro za 20 zł. Montaż też mnie kosztował coś koło tego. Teraz w końcu słychać że auto potrafi zatrąbić :-/ Oryginalny klakson to jakaś parodia. Trąbi jakby chciał, a nie mógł.
Też tak miałem ale pobadałem sobie co nieco i okazało się żam w nim pełno wody. Wydmuchałem powietrzem i teraz strasznie hałasuje. Okazało się, że po myjni jest w nim pełno wody. Zmieniłem nico kąt i jest już ok. Woda nie wpada.
może też macie wodę?
pozdro
Ja sobie wstawiłem od citroena Jumpera. Odkręcasz jedną śrubkę, wyjmujesz jeden kabelek, potem dokładnie te same czynności w drugą stronę i 10 min i masz całkiem spory ostro trąbiący klakson.
jakies pol roku temu siadl mi klakosn tzn trabil jak nienaladowana motorynka:) i zalozylem...... od malucha:) smiesznie ale lepiej niz bylo:)
Śrubka też jest w środku czy na zewnatrz tzn czy trzeba ten brzeczek rozbierać aby go podkręcić?
