Predkosciomierz niedziala po zmianie silnika MAXIMA
Gość pikachu96
Gość pikachu96
Witam serdecznie jestem od kilku dni szczesliwym posiadaczem auta Maxima 2.0 z 1995r. manual. Odrazu zonk, bo predkosciomierz nie dziala. Ani drgnie. Byl wymieniany silnik. Tym tez tlumaczy wlasciciel owa usterke. "Moze ktos jakiejs linki nie zalozyl" Historiia auta wyglad wten sposob ze mlody czlowiek zatarl silnik, wyjechal. Jego ojciec mechanik samochodowy wsadzil nowy silnik (120 tys przebiegu) i sprzedal mi to auto. Prosba o pomoc , na co mam zwrocic uwage probujac naprawic ta usterke, od czego zaczac, gdzie szukac linki idacej od silnika , jak dobrac sie do punktow weryfikujacych by np nie rozbierac niepotrzebnie licznika psujac mu wskazowki. No i wreszcie jsli wszystko jest dobrze po podlanczane to jak zdemontowac kokpit i jakeij usterki szukac. Prosze o pomoc. Wielkie dzieki :)
Ja mam wersje 96r manual (europa) i nie mam linki tylko elektronicznie jest sygnal podawany. Czujnik jest w skrzyni zamontowany. Wymienialem ten czujnik bo tez mi licznik nie dzialal, w ASO zaplacilem cos kolo 190zl.
Gość pikachu96
dla wszystkich zainteresowanych jak dostac sie do zegarow i np ich podswietlenia polecam tutorial krok po kroku :
tutorial
[ Dodano: Pią 18 Maj, 2007 23:05 ]
Dzieki za tipsa napewno jest elektroniczny zatem linki nie bede szukac bo nieznajde, ciezko jest dostac sie do tego czujnika? i czy gdzies w 3miescie jest dobry warsztat co conieco wie o maximach i jest tanszy od firmowego nissana w Gdansku (pan Witek) ?
tutorial
Mogles wyslac ten link 2 dni temu! Meczylem sie zeby zalozyc chromowane obrecze na zegary , w sumie bez wiekszych problemow sie udalo ale ponad godzine zeszlo.
Nie wiem czy skrzynia od 2.0 jest taka sama w 3.0 - bo mam stary czujnik od 3.0 ktory dziala ale przeklamuje, moglbys sobie na nim sprawdzic czy elektronika licznika Ci dziala czy to wina czujnika w skrzyni.
Ktos moze sam wymienial taki czujnik predkosciomierza ? I moze poinstruowac ?
to jest na 1 srubke przykrecone i wychodz kostka na kabelki wiec 3 minuty pod autem. Niestety nie wiem w ktorym dokladnie miejscu dokladnie jest ten czujnik bo nie zakladalem tego sam.
