UKŁAD CHŁODZENIA NISSAN PRIMERA P10
Gość ADIS375
Gość ADIS375
Witam mam pytanko mam nissana primere p10 2.0 16v na gazie jest problem tego typu ze raz na jakis czas wyzuci mi troche wody z układu chłodzenia auto sie nie grzeje normalnie wlacza sie wentylator ogrzewanie jest co moze byc tego przyczyna
musisz napisać skąd ci wyrzuca tę wodę (właściwie to płyn). mi kiedyś ciekło spod termostatu. ja mam go z przodu silnika
Gość bullitt
może lekko sie zapowietrzył? jak za wysoko zdaje się parownik od gazu montują to może w nim powietrze zostawać i później przy jakichś większych ciśnieniach wypycha troche wody
Oby tylko to nie było uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Objawy podobne tylko że występują sporadycznię więc może to nie to.
Gość ADIS375
nie wiem juz sam wydaje mi sie jakby sie zapowietzryl to bo to robil czesciej a nie raz na dwa miesiace chyba ze sie myle spróbuje go odpowietrzyc jak da sie i zobacze co sie bedzie dzialo chyba ze uszczelka a uszczelke mozna w jakis sposób sprawdzic bez demontazu ??
