Jump to content
Własnoręczna wymiana - naprawa, możliwa ?
Guest piotro
Recommended Posts
Guest piotro
Mam Almere n15 1.4 (jak w opisnie poniżej)
1. Czy samemu można wymienić klocki hamulcowe z przodu oraz tarcze i przy tym nie popsuć auta ?
2. Jak dostać się do pompki spryskiwacza ?
3. Co jeżeli opornie wchodzi wsteczny, co gdzie przykręcić?
Prośba o konkretne odpowiedzi.
Link to comment
Share on other sites
klocki itarcze sam bez problemu zrobisz jak troszke dłubiesz , spryskiwacz masz z prawej strony miedzy zderzakiem a fartochem koła :one: wstecznego jeszcze nie ruszałem to niewiem ale mysle ze to moze byc nie dociągnięte sprzęgło
Link to comment
A ja dorzuce, że również wsteczny czasem wchodzi tylko do połowy a pozostałe biegi też jakoś tak niepłynnie.
Dodam, że sprzęgło pracuje jakby skokowo: połowa drogi jakby leko, (ale na niej łapie już) a potem zaczyna oporniej pracować aż do dechy.
Nie wiem jak z olejem w skrzyni. Czy to czas na sprzęgło?
Link to comment
W N15 wsteczny czasami sie zatnie i ten typ tak ma. Co do samodzielnych napraw i wymiany czegokolwiek to wszystko jest dozwolone ;)
Link to comment
Guest saki
co do tarcz i klocków. Można to zrobić samemu jak sie ma elementarną wiedzę o budowie auta. To jest dosłownie kilka śrub do odkręcenia. Co do skrzyni. Na początek to ja bym radził wymienić olej. Bo jak ci ciężko biegi chodzą, to moze byc to. No chyba, ze sie sprzeglo konczy. Ale to tez mozna ocenic. Ruszaj bardzo, bardzo powoli na polsprzegle. I zobacz czy puszcza od razu, czy jest jakiś skok - że nie puszcza wcale, a potem nagle dostaje kopa.
Link to comment
Guest piotro
No właśnie zauważam na 1-2 przy powolnym puszczaniu jakby mi sie zatykał i mam skoki auta,czego wczesniej nie bylo. Czyli to moze sugerowac wymiane sprzęgła ?
Link to comment
Archived
  • Create New...
