Wymiana przegubów. K10
Gość NEB Wojtek
Gość NEB Wojtek
Witam pilnie musze wymienić przegubu u siebie w autku. Chcę to zrobić sam bo na mechanika brak kasy, prosze o info czy do zdjecia przegubów potrzeba jakiś specjalnych narzedzi? czy trzeba wyjąć półośkie ze szkrzyni, jezeli tak to jak ją wyjąć. Sorki ze pytam o takie rzeczy ale ostatnio to wymieniałem przeguby w maluchu :D a tam wszystko było inaczej.
Gość majsterus
klucz nasadowy (rurkowy) duży nie pamiętam rozmiaru do odkręcenia śruby przy piaście, ściągacz do sworzni - drązków kierowniczych, 2 klucze nr 17 (chyba?) do odkręcenia śrub amortyzatora i czyba to wszystko młotek, szmaty i zapał:)
aa i klucz do kół bo nie zaczniesz roboty bez tego+podnośnik i kilka cegieł do podstawienia.
przegub wypycha sie przez odchylenie piasty na zewnątrz pod odkreceniu amorka i drążka, przegub kulowy (sworzeń dolny zostaje nie odkręcany). Potem wali przez drewienko ażeby spadł z ewolwenty, ale żeby półoś nie wypadła ze skrzyni !!! w sumie możesz rąbać młotkiem bezpośrednio bo masz nowy :D
Żeby wyjąć półoś to odkręcasz półoś z piasty i sworzeń zwrotniczy od wahacza. NIC WIĘCEJ!!! Nie odkręcasz amorków ani sworznia kierowniczego. Jedyny potrzebujesz jakiejś długiej brechy aby wyjąć sworzeń zwrotniczy z tej całej piasty. po odkręceniu tego i odłączenia wahacza amorek ładnie ci odejdzie a półoś wyjdzie z piasty Póżniej tylko płaskim śrubokrętem wypychasz półosie ze skrzyni. tylko pierw podstaw miskę bo ci wyleci trochę oleju ze skrzyni no ale tego ci nie muszę chyba mówić skoro wymieniałeś półosie w bąku :D
Gość NEB Wojtek
No własnie nie mam nowego przegubu, mam drugą micre i z niej chce przeguby wyjąć i przełożyć do tej co obecnie jeżdze. A i jeszce jedno czyli drązki kierownicze też trzeba odłączyć? Tak? I czy trzeba bedzie na nowo zbieżność ustawiać?
powiem ci nawet że mamy nawet micry z tego samego rocznika :D też mam dwie z 1987 i 1988 :D
[ Dodano: Wto 22 Maj, 2007 22:02 ]
i też jedną jeżdzie a drugą mam na części :D 1987 jeżdzię a 1988 na części
Gość NEB Wojtek
ja jeżdze 88r tak jak mówisz to nie wydaje sie trudne, jutro sie biore za to i chyba przełożę przeguby od razu z półośkami z jednej do drugiej bedzie szybciej i mniej zabawy. Te półoski wyjda łatwo ze skrzyni trzeba troche je wyszarpać?
mi wyszły one bez problemu.Szarpałem się tylko z tym dolnym sworzniem zwrotniczym co jest na wahaczu. ojjjj tak tam było co robić.trzeba uważąć by nie uszkodzić gwintu od wahacza ale lepiej to niż ustawiać zbierzność ;)
[ Dodano: Wto 22 Maj, 2007 22:39 ]
znaczy sie gwintu od sworznia dolnego na wahaczu
Z amortyzatorami jak i drążkiem kierowniczym się absolutnie nic nie robi !!!!! Odkęca siękołą i dwie nakrętki o półosie są wyjęte
Gość NEB Wojtek
No wymieniłem przeguby razem z półoskami. Geniula1 miał racje wystarczy odkręcic dwie sruby, amorka i drazka kierownicy nie trzeba nawet ruszać. jak na pierszy rasz to nawet łatwo poszło.
