Zgrzyty przy odpalaniu.
Gość Domin
Jak w temacie. Przy odpalaniu na zimnym silniku wszystko jest ok. Ale jak odpalam go na ciepłym to słychać jakiś dziwny zgrzyt przez ok 1sek zaraz po odpaleniu silnika. Jest to dźwięk podobny do takiego, jak by się próbowało odpalić już uruchomiony silnik. Co to może być?
Gość lukas200sx
jezeli zgrzyt jest jak przekrecasz zapłon, kiedy chce zaczynać kręcić, to może to być rozrusznik - np. bendyks, U mnie tak było w P 10. może zarknij do rozrusznika. Oczywiście nie wiem, czy to się dzieje przed zapaleniem, czy już po - na wolnych obrotach samoistnie.
prawdopodobnie to włącznik na rozruszniku . Po rozgrzaniu silnika musi się przywieszać i nie cofać bendixu.
Gość lukas200sx
dokładnie, zbadaj elektromagnes w rozruszniku, a potem powiedz co było faktyczną przyczyną :diabel: to mi na razie przychodzi na myśl :D
