Guest Grzes_Lub Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Witam, Mam pytanie, co może być przyczyną piszczenia, jak załączę klimę ? Ostatnio się tak porobiło, że jak odpalę, załącza się sprężarka i włącza piszczenie Generalnie po jakimś czasie cichnie, ale potrafi po jakimś czasie znów piszeć. Nie chcę straszyć ludzi na ulicach Raczej to nie pasek, nie naciąg paska - były ostatnio sprawdzane. Jakieś propozycje, co może być przyczyną ? Drugie pytanie, czy ktoś wie jak wyciągnąć tylny spryskiwacz w HB 5d ? Nie "sika" z niego Jest zabrudzony, zakamieniony, a jak jest w klapie nie mam jak/nie mogę go dokładnie wyczyścić. Nie wiem co mogłboy ten kamień zlikwidować. Pompka jest OK, bo płyn dochodzi do samego końca, rurka sika jak się odłączy od samej końcówki w klapie? Ktoś może to robił, bo na siłę boję się coś urwać Wóz to: alma '97, 1,4, 5d, HB pozdr z gorącego jak cholera Lublina :okulary2: Grzegorz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest thomson30 Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Raczej to pasek, chociaż podejrzewam jeszcze łożysko na sprężarce. Polej wodą jak przestnie piszczeć to pasek, nie wiem czy tą metodą można sprawdzić łożysko na sprężarce (ale chba tak). Powodzenia napisz jak poszło Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Yaroo Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Grzes_Lub przyjedź dzisiaj na sopt info niżej coś pomyslimy może zaradzimy http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...c&start=875 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
