Sentra "przerywa" co robić ? pomocy!
Gość Gruby
Witam posiadam Nissana Sentra 2.0 16v ,rok pr.91,jaki model silnika niewiem poprzedni właściciel twierdzi że auto ma ok.150 KM .
Auto stało około 10 miesięcy ,wymieniłem olej ,świece ,filtry. Przy odpalaniu miałem sporo problemów nissanek prychał kichał pracował na 2 cylindrach ,aż zaskoczył 3cylinder wtedyrozgrzałem go i zaskoczył 4cylinder od tamtej pory nissan pali ładnie pracuje na wszystkich cylindrach ale pojawił się inny problem. NA postoju jest ok. gdy zaczynam jechać auto szarpie przy przy wkręcaniu na obroty potrafi ostro kichnąć co robić . Pozdrawiam gruby
Gość maddrajwer
Sprawdź kopułkę i palec aparatu zapłonowego. Miałem tak samo czyszczenie pomaga na krótko. Po wymianie zapomniałem o problemie.W prawdzie mam prime ale pewnie masz podobny motor w swoim SR20.
w nocy otworz maske i zobacz czy kable zaplnowe nie swieca, jesli maja przebica sa do wymiany, do tego jak pisal kolega powyzej, sprawdz palec i kopulke, nie sa to duze pieniadze wiec moze warto kupic nowe i miec spokoj.
ja bym obstawial brak paliwa.
1.zalej wiecej paliwa
2.wymien filtr paliwa
3. wtedy sprawdz cisnenie na pompie
Tak jak mówi goago filterek, ciśnienie na pompie, potem przewody czy nie błyskają w nocy (najlepiej jak jest wilgotno po deszczu) a jak to nie zda egzaminu to dopiero do warsztatu. Trzeba najmniejszym kosztem kombinować bo inaczej mogą nieźle naciągnąć. Jak możesz to wrzuć fotkę tego SR20DE bo jestem ciekaw jak wygląda kolektor ssący ;)
pozdrawiam maciek
