Guest zawiany Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 witam wszystkich mam takie pytanie jak sprawdzic poziom oleju w mechanicznej skrzyni biegow almera N15 1,4 czy moge to sam zrobic czy musze jechac do jakiegos wrsztatu Link to comment Share on other sites More sharing options...
kojak_1 Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Możesz samemu sprawdzić poziom oleju w skrzyni , po przez wykręcenie śruby wlewu oleju do skrzyni i jeśli zacznie się ulewać lub też będzie równo po rant to będzie znaczyć że jest ok , jak by nie ulewał się należy wsadzić w otwór po wykręconej śrubie wlewu oleju paluszek i wyczuć poziom oleju i ewentualny ubytek uzupełnić . Jeśli nie jesteś pewien kiedy lub czy był w ogóle wymieniany olej lepiej wlać świeżego i mieć święty spokój. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grzegorz53 Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 Witam Przy okazji dodam, że jeżeli ktoś ma silnik 1,6 benzyna lub 2,0 D to poziom oleju sprawdza się przez otwór "zębnika" szybkościomierza (to jest przez otwór wlewu oleju !!!). Dla 1,6 poziom poniżej krawędzi otworu powinien wynosić 57-66mm, dla 2,0 D 54-61mm. Poza tym jeżeli zauważy sie, że po wciśnięciu sprzęgła jest wyraźnie ciszej, to sygnał żeby niezwłocznie sprawdzić i uzupełnić olej a w przyszłości uszczelnić skrzynię. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zawiany Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 niewiem kiedy byl wyminiany wiec wymienie na nowy dzieki za pomoc [ Dodano: Sob 26 Maj, 2007 11:20 ] dzwonilem przed chwila do shell autoserv i tam czlowiek oswiadczyl iz do nissana mozna zalewac tylko orginalny olej bo inaczej nie chca wchodzic biegi czy to prawda Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest danstan Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 dzwonilem przed chwila do shell autoserv i tam czlowiek oswiadczyl iz do nissana mozna zalewac tylko orginalny olej bo inaczej nie chca wchodzic biegi czy to prawda Witam] To nieprawda. Przeczytaj w "serwis manualu" lub tutaj : http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=26040 i tutaj : http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24658 Pozdrawiam :one: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
