Prośba o pomoc!Wentylator/y chłodnicy
Gość kaflp
W piątek miałem niebezpieczną sytuację - moja almerka N16 po fl sedan stała w korku i było bardzo gorąco. Prawie się "zagotowała" i nie włączył się wentylator chłodnicy. Czy któś może poradzić od czego zacząć diagnostykę??? Jaki bezpiecznik odpowiada za to??? ITP?
Gość irkmaan
Miałem to samo w n15 (nie wiem, czy to coś zmienia). Po sprawdzeniu czujnika temp., silnika wentylatora oraz po obmacaniu miernikiem okazało się, że stycznik nie dostaje masy z komputera (to cytat, nie bijcie). Gościu "zmostkował" podejrzany kabelek od komputera do stycznika i o dziwo potwierdziło się, że był walnięty. I dobrze, że kabel, bo mógł być komputer.
Jako rozwiązanie tymczasowe szczerze polecam śledzenie temperatury i jakby co włączanie na max grzania dmuchawą. Przy otwartych szybach :)
Gość przemekboss
sprawdz czy kabelki pod izolacją nie poszły od wentylatora może jest któryś przerwany i wentylator się nie ząłączył jak to nie pomoże sprawdz sam wentylator czy działa bo tak jeżdzić zdecydowanie nie polecam
najprostrze co sam mozesz zrobić, to odpięcie kostki wentylatora (zaraz przy nim) i właczyć silnik. jak sie troszkie pogrzeje to podepnij do kostki miernik tudzież żaróweczkę. ale uważaj żeby nie przegrzać jak jest sygnał to zaierz wentyl do domu i obejrzyj dokładnie, a jak sygnału ni ma to poszukaj skrzynki bezpieczników (chyba pod maską obiła mi się o oczy z napisem FAN coś tam)
