Jump to content
nawiew n16
Guest ands
Recommended Posts
Guest ands
Witam, Czy macie podobny "problem", n16, nawiew w kabinie mimo że jest wyłączony dalej nawiew powietrze, dopiero po zamknięciu obiegu na wewnętrzny przestaje dmuchać, filt przeciwpyłkowy jest nowy. Czy to tak ma być czy może coś jest nie tak? pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Guest nowakjac
Jak najbardziej wszystko jest ok.
Gdy jedziesz pomimo wylaczonego nawiewu powietrze i tak dostaje sie do kabiny
a przestaje dopiero jak zamkniesz obieg
pozdrawiam
Link to comment
Guest Bond
a ja mam taki problem z nawiewem: Jak wiadomo wszystko jest ladnie od tylu podswietlane, z tym ze u mnie podswietlanie czasem dziala a czasem nie. Wyglada mi to tak jakby cos nie laczylo. Mozecie doradzic co mozna z tym zrobic? (Almera N16)
Link to comment
Guest Czeso
Jeśli dobrze pamiętam, to żeby dostać się do podświetlanych pokręteł, to najpierw musisz wyjąć wszystko od góry, czyli mały schowek, kratki od nawiewu, radio i dopiero możesz wyjąć pokrętła, żeby sprawdzić, co jest przyczyną.
U mnie, po montażu CB, był podobny problem, lecz po kilku silnych, acz precyzyjnych ;) ciosach w prawą stronę tunelu na wysokości podświetlanych pokręteł, problem z gasnącym podświetleniem zniknął.
Pozdro!
Link to comment
Guest Morto
Pozdro!
też miałem ten problem ale rozwiązanie jakie przedstawił Kolega pomogło także w moim przypadku :D
Link to comment
Guest Czeso
Czasami rozwiązania typu "nic na siłę, weź większego młotka" okazują się najprostsze i wystarczająco skuteczne zarazem :D
Link to comment
Archived
  • Create New...
