Koło pośredniczące - mocowanie
Gość jarki
Czy ktoś mi wyjaśni jak jest mocowane koło pośredniczące w rozrządzie GA14DE. Jest na jakimś wypuście, klinie? I do tego po dokręceniu go jeszcze się obraca.Przy wymianie górnego łańcucha nie trzeba go zdejmować ale jestem ciekaw jego mocowania na wałku.
Fajnie gdyby ktoś miał jakieś zdjęcie lub schemat :D
Jeszcze jedno. Na dużym kole i kole pośredniczącym są znaki które wg instrukcji muszą się pokrywać ze oznaczonymi ogniwami łańcucha. a jeśli nie pokrywają się to skutkuje to czymś?
Punkty 3 i 6 na rysunku:
A ma się nie obracać?
Koło jest na tuleji przez którą przechodzi śruba. Także dokręcona i ściśnięta jest tuleja, a koło ma na niej pewien luz poosiowy umożliwiający swobodne obracanie.
Ale trzeba odkręcić śrubę, bo łańcuch nie zejdzie. Co do znaków na kołach, to załóż inaczej i opowiedz co się stało. Myślę, że niejednego to zaciekawi.
No właśnie. Mam podejrzenie że u mnie są przesunięte ogniwa. Ale na razie auto jeździ i wszystko jest OK. czy są przesunięte na 100% będę wiedział w przyszłym tygodniu.
Mała uwaga, ale chyba nie potrzebna - znaki pokrywają się tylko w momencie montażu. Także, już po dwóch obrotach wału, czyli pełnym cyklu, będą gdzie indziej.
Ok, ale jak to się ma do pokrycia tych znaków z ogniwami łańcucha które są w oryginale żółte (zdaje się) (na obrazku numer 1 i 5). Przecież łańcuch jest na całym obwodzie taki sam i nie przeskakuje sam z siebie. Podsumowując zapytam jeszcze raz: Jakie znaczenie ma pokrycie się znaków na kołach z oznaczonymi ogniwami na łańcuchach? Ich położenie wyznacza położenie wału w danym momencie, co wiąże się z zapłonem? Może się czepiam i idę w złym kierunku ale bardzo mnie to ciekawi.
Cos chyba za bardzo się nie rozumiemy.
Oznakowania służą do zgrania wału korbowego z wałkami rozrządu. Pełen cykl pracy zawiera się w dwóch obrotach wału korbowego. Wałki w tym czasie wykonują po jednym obrocie. I nie ma tutaj znaczenia, czy wałek jest jeden, dwa, czy cztery, podobnie jak ilość cylindrów. Taką zasadę działania silnika czterosuwowego pamiętam jeszcze z podstawówki. Także jak tu się coś przestawi, to zapłon automatycznie też ulegnie przestawieniu, bo aparat jest napędzany (w tym silniku) z jednego z wałków rozrządu.
Czy właśnie o to Ci idzie? Pozdrawiam.
też do końca nie jestem pewny czy się rozumiemy :/ ale przedstawię to na rysunku:
Na czerwono zaznaczyłem przesunięcie ogniw łańcucha w trakcie montażu.
i jeśli ta odpowiedź nadal jest aktualna to mi ona wystarczy:
Jeśli o tyle samo ogniw łańcuch będzie przestawiony na górnych kołach, to OK. Po prostu koło pośrednie ma być odpowiednio zsynchronizowane z kołami wałków i analogowo z kołem na wale korbowym.
Jeśli po montażu obrócimy wałem ileś tam obrotów, to oznaczenia w pierwotnych punktach pojawią się po iluś tam obrotach. To wynika ze stosunku ilości ogniw łańcucha do ilości zębów na kołach. Dla dociekliwych można to obliczyć matematycznie.
