Jump to content
Biją mi tarcze N15
Guest Premislauer
 Share
Recommended Posts
Guest Premislauer
mam taki problem i staje sie on juz dosc uciazliwy.
Jakis czas temu kupilem almerke 97. Od poczatku drzala kierownica przy hamowaniu. Rok temu, na zime wymienilem opony i drzenie wyraznie sie zmniejszylo. Przyszla wiosna wymienilem tarcze i klocki ale juz na opony kasy nie starczylo i zalozylem te stare. Spokoj byl przez ok 2-3 miesiace i znowu pojawily sie drgania przy hamowaniu. Nastala kolejna zima i po zmianie opon znow drzenie wyraznie sie zmniejszylo. Pomyslalem, ze to jednak wina opon. W tym roku, po zimie kupilem nowe letnie oponki i drzenie znow zaczelo narastac. Mechanik stwierdzil, ze nie widzi, zeby bylo cos nie tak.
Rozmawialem ze znajomym z serwisu toyoty i powiedzial on, ze gdy w corollach sie tak dzialo to wymieniali uklad kierowniczy(?).
Ma ktos pomysl co moze byc przyczyna?
pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Guest bankroot
pozdrawiam.
bardzo dużo w Twoim mailu sprzecznych informacji.
W żaden sposób nie mozna powiązać jednej z drugą.
Mechanik nie widzi, bo bicia tarcz się nie widzi tylko się mierzy.
Znajomy z Toyoty jakby miał nieco pojęcia to zauważyłby, że problem układu kierowniczego nie objawia się tylko w czasie hamowania.
sugeruję wizytę w PORZĄDNYM warsztacie
Link to comment
Ja osobiście obstawiał bym mimo wszystko tarcze hamulcowe . Jeśli nie ma luzów w układzie kierowniczym tz. na sworzniach , końcówkach , drążkach kierowniczych , łożysku piasty , felgi są proste , a koła wyważone i drgania występują wyłącznie podczas hamowania , znaczyło by to na słabą jakość materiałową tarcz hamulcowych . Jeśli tarcza hamulcowa została wykonana ze słabej jakości stali to w tym momencie hamowanie plus przejazd przez kałuże i przy hamowanie odkształci tarcze ( hamowanie czyli rozhartowanie tarcza się nagrzewa , przejazd przez kałuże hartowanie czyli nagłe chłodzenie i przy okazji odkształcenie tarczy) Jak by się wrzuciło taką tarcze na jakąś wyważarkę , tokarkę lub coś w tym stylu to zapewne było by widać czy bije tarcza czy też nie
Link to comment
Guest bankroot
Jeśli tarcza hamulcowa została wykonana ze słabej jakości stali ...
tarcze nie są wykonywane ze stali a z żeliwa.
Link to comment
Guest Premislauer
teraz mam tarcze nipparts. jakie byly wczesniej tego nie wiem. dziwilo mnie tylko to, ze na zimowych oponach drgania byly wyraznie mniejsze. moze sprobuje przetoczyc te tarcze? nie zmniejszy to sily hamowania?
Link to comment
Guest bankroot
siła hamowania NIE ZALEŻY od grubości tarcz, pod warunkiem, że ich grubość mieści się w granicach tolerancji ustalonej przez producenta
nadal sugeruję wizytę w dobrym warsztacie (po co wydawać pieniądze na przetaczanie tarcz, jak nie one mogą być przyczyną zachowań, o których piszesz ?)
Link to comment
Jest to żeliwo stopowe o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie czyli materiał twardy i zarazem kruchy
Link to comment
wymień tarcze nawet na te z JC bo to ta sama "klasa" co nipparts załóż nowe klocki raczej miękkie broń boże kashiyama bo są za twarde. jak teraz masz kashiyamy to masz gotową odpowiedź dlaczego tarcze biją. prawdopodobnie za krótko "układałeś" tarcze i dlatego teraz biją. przerabiałem to już :) teraz mam wszędzie bosha tarcze i klocki i zero problemów.
Link to comment
Guest Premislauer
Nie pamietam producenta ale klocki sa ponoc miekkie i na pewno nie kashiyama.
A jak niby mam "ukladac" tarcze?
Link to comment
Najmocniej przepraszam kolegę za złe określenie materiału do produkcji tarcz . Moja wina i przejęzyczenie .
Link to comment
Guest bankroot
przez pierwsze kilkaset kilometrów po wymianie tarcz nie hamować na maxa
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
