Jump to content
Prairie
Guest adamsow
Recommended Posts
Guest adamsow
Jeszcze mam taki mały problem. Jak przełączam na gaz to pompka paliwa dalej działa. Czy tak jest prawidłowo? Moze ktoś miał kiedyś doczynienia z podobną sytuacją?
Link to comment
Share on other sites
Guest mmiodas
pompa paliwowa moze pracowac przy jezdzie na gaz ale jest jeden warunek W ZBIORNIKU PALIWA MUSI BYC PALIWA NA TYLE aby pompa paliwowa miala co pompowac w przeciwnym wypadku przegrzeje sie i spali od pracy na pusto a wtedy to tylko wymiana a koszty nowej pompy nie sa niskie
Link to comment
Guest mmiodas
wiem tylko ze na allegro mozna kupis urzadzenie ktore podpina sie do instalacji i po przelaczeniu na gaz wylacza ono pompe po przelaczeniu na benzyne zalacza ponownie poszukaj w zakladzie gazownicy moga zalozyc podobne urzadzenie ale koszt bedzie wiekszy ja osobiscie mam pompe pracujaca bez przerwy a tylko stan benzynki kontroluje aby pompy na pusto nie gonic w cale mi to nie przeszkadza
Link to comment
  • 1 year later...
adamsow jaki masz silniczek w tym swoim Prairie ? ja przy moim 2.4 mam tak ze po dobiciu cisnienia do listwy wtryskowej, automat cisnieniowy wylacza pompke. i to jest fabrycznie montowany uklad paliwowy.
Link to comment
Guest kristo
Po pierwsze zgodnie z przepisami nie wolno zakładać tzw "odłączania pompy paliwa" - zapytaj dowolnego diagnostę w stacji diagnostycznej; oczywiście przepisy przepisami a rzeczywistość jest inna i wiele osób zakłada takie odcięcie czasami nawet nie wiedząc że może mieć problemy na przeglądzie jak się diagnosta dopatrzy
Po drugie: po co odcinać pompę? Przecież paliwo i tak wraca do baku i nic nie tracisz
Po trzecie i najważniejsze: przepływające przez układ paliwo chłodzi cały układ co zapobiega jego uszkodzeniu/szybszemu zużyciu (zwłaszcza chodzi tu o końcowy fragment w obrębie silnika)
[ Dodano: Pon 21 Lip, 2008 10:36 ]
Chyba tylko samobójcy jeżdżą na LPG bez zapasu benzyny w baku: może zdążyć się że podczas wyprzedzania mocniej trzeba przycisnąć i co wtedy jak nagle się okaże że za mało gazu w zbiorniku? I mimo że miało jeszcze starczyć na 50km nagle nie ma ani kropli bo akurat był gorszej jakości albo panu na stacji nie chciało się stać na deszczu szybciej zakończył tankowanie?
Link to comment
Archived
  • Create New...
