Jump to content
Co to za wężyk? - Foto zagadka
Guest Radzio
 Share
Recommended Posts
Guest Radzio
Od jakiegoś czasu mam nieszczelny pewien wężyk, ale niestety nie mam pojęcia za co jest odpowiedzialny i czy ma jakieś większe znaczenie owa nieszczelność (zaznaczona czerwoną ramką). Proszę o jakieś informacje na ten temat.
Link to comment
Share on other sites
Guest matt28
Czy dziura w mocy pojawila sie rownoczesnie z powstaniem otworu w wezyku?
Moim zdaniem spadek mocy raczej nie powienien sie wiazac z tym defektem.
Link to comment
Guest Radzio
Tego właśnie nie wiem czy się pojawiła równocześnie, dlatego kombinuję sobie tak. :-)
PS. Nieszczelny jest kołnierz, w który wchodzi wężyk do silnika.
Link to comment
Bardzo prawdopodobne, że po uszczelnieniu tego połączenia, silnik będzie miał inne obroty biegu jałowego. Będzie wskazana korekta.
Link to comment
a czy może mieć wpływ na dziurę w mocy silnika?
Tak może bo silnik zasysa lewe powietrze nie zmierzone przez przepływomierz i w efekcie masz uboższą mieszankę i mniejsza moc... Przy montarzu filtra na odmę należy zatkać obwód od strony kolektora ssącego, filterki jedynie montuje się na pokrywie zaworowej.
Link to comment
Guest Radzio
Coobcio, dzięki za wyjaśnienie. Pocieszyłeś mnie tą infromacją, ponieważ walczę z mułem i może to jest jedna z przyczyn. Podobno mam jeszcze do czyszczenia przepustnicę. Niedługo planuję się za to wziąć.
Pozdrawiam.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
