WIELKI PROBLEM
Gość przemekboss
Gość przemekboss
Witam podczas jazdy moją almerką zauważyłem że tylnie koło od strony pasażera lekko chałasuje tak jakby miało opór w kręceniu się... problem polega na tym ze bez hamowania koło hamuje tarcza jest gorąca a jak jade dłużej to i alufelga się robi gorąca to hyba problem z dociskiem bo się blokuje chyba ale nie wiem czy miał ktoś z was taki problem co trzeba wymienić ile taki interes może kosztawać? pozdrawiam
Gość johny_fellow
Podjedź do mechanika niech sprawdzi Ci tłoczki w zaciskach hamulcowych.
Najprawdopodobniej tłoczek się nie cofa.
Jak będzie uszkodzony tłoczek to kosztuje on ok.50zł. Do tego musisz dodać robociznę mechanika.
Jak tłoczek jest OK i wystarczy go tylko przesmarować to nawet nie musisz się fatygować do mechnika i jak masz zacięcie to zrobić to samemu.
Pewnie zaciski trzeba przeczyścić bo klocki nie odbijają żaden problem. Co roku rozbieram i czyszczę :one:
Nie wiem jak w N16 bo u mnie to wystarczy podlewarować samochód zjąć koło odkręcić jedną śrubę i wyczyścić zaciski ok 15 min na koło :D
Też to miałem. Znajomy mechanik po prostu przeczyścił zaciski i hamulce już się nie blokują. Przy okazji okazało się, że tarcze mam pordzewiałe i zjechane więc musiałem też je wymienić :)
