Jak sygnalizuje?
Gość Darek--
U mnie w alarmie Cliforda montowanym w ASO przy zamykaniu almerki jest jeden sygnał dzwiękowy i jednokrotne mignięcie światłami awaryjnymi. Przy otwieraniu wszystko jest dwukrotne.
Jak świecą Ci tylko z jedej strony to znaczy że padł przkaźnik kierunków w centralce. A co do sygnalizacji zależy jaki masz alarm zamontowany.
Napewno przyczna leży w centralce alarmu a nie w słabej baterii. Słaba bateria to tylko problem z otwieraniem lub zamykanie z odległości.
tak jak ktos juz wczesniej wspomniał. Padł przekaznik w centralce od alarmu. Ja mam ciut inny objaw a mianowicie blokuje mi sie prawy kierunek i swieci caly czas. Musze pare razy pod rząd zamknac i otworzyc auto i dopiero wtedy przestaje swiecic
nie no u mnie wszystko dziala poprawnie, tylko sygnalizacja jest jednym kierunkiem. Nie wiem czy tak bylo od poczatku bo autko mam dopiero rok i jak ja go bralem to juz tak bylo.
CZYLI mamy identyczne zjawiska.Pytanie - czy tak ma być? czy tez może jednak nie?
Na ile informacja o zgonie przekaźnika w centralce alarmu jest pewna?
Pewna będzie jeżeli podjedziesz do zakładu montujacego alarmy i ono to sprawdzą. Ale na 95% w większości przypadków to jest to.
