Jump to content
[N15] podswietlanie schowka pasazera ?
Guest MIS
 Share
Recommended Posts
Nie moglem nigdzie znalezc wiec pytam bo moze ktos wie...
Wczoraj montujac klime w swojej N15, wymontowałem schowek i znalazłem wtyczke (brazowa) i gniazdko do wetkniecia zaroweczki. Bylo podklejone do wiazki elektrycznej tak jak to japończyki robia gdy cos szykuja do montazu ale w danej wersji nie jest podłanczane. Wtyczka znajduje sie z prawej srony schowka za nim a dokladnie ciut nad nim. Jakies 30cm nad plytka dmuchawy. Kabelki siegaja własnie do schowka a dokladniej do miejsca gdzie jest zaczep (ten srodkowy) na ktorym schowek sie trzyma.
Wsadziłem tam zaroweczke ale niestety nie swieci (probowałem rozne opcje: otwierałem drzwi, włanczałem swiatła itp.).
Wyglada na to ze N15 jest przygotowana do podswietlenia schowka. A moze ktos ma takie podswietlanie (oryginalne) i mogly pomoc w rozszyfrowaniu problemu. Ja nie spotkałem sie z N15 i oryginalnie podswietlonym schowkiem.
Patrzyłem juz nawet w kasiazke "Sam naprawiam" ale tam słowa nie ma o takiej opcji... Choc na niektorych zdjeciach wyraznie schowek moze byc zamykany na klucz a tez takiej wersji nie widzialem...
Jutro postaram sie pstryknac zdjecia wtyczki i gniazdka
Link to comment
Share on other sites
Mój ojciec w Sunnym Y10 miał zamykany schowek na kluczyk, ja w swojej N15 nie mam, a to dobry patent był...
Link to comment
Sprawdzałeś może miernikiem czy jest jakiś sygnał/napięcie w tym gniazdku? (ale chyba musiałaby tam być jakaś krańcówka do włączania tej żarówki przy otwieraniu schowka). Jak wymieniałem przeciwpyłkowy nie rzuciło mi sie w oczy - jutro chyba z ciekawości sprawdze :P
Link to comment
nie miałem miernika przy sobie i nie bylo jak sprawdzic. Tez mi sie wydaje ze jest jakis czujnik bo do czegos musi byc ten kabelek z wtyczka...
Link to comment
Guest msmarcinek
Ja mam schowek zamykany na kluczyk i podświetlanie schowka . Wszystko orginalne . N15 z 96r Made in Japan.
Link to comment
na to wyglada :D
a to sie WWL wkurzy bo sam cala instalacje kładł :/
no to teraz pytanie i prosba do posiadaczy SR'ek o kilka fotek jak to wyglada u Was i gdzie dokladnie jest ta lampka
Link to comment
To i ja się podpinam. wstawiajcie foto podświetlenia skoro wszystko jest gotowe to tylko podłączyć. Chociaż szczerze mówiąc wymieniałem w piątek filtr i nie zauważyłem żadnych kabli ani wtyczek.
Link to comment
Guest mas444
Mam co prawda inne auto, ale rozwiązania powinny być podobne. Schowek na kluczyk z podświetleniem od góry. Do żarówki idzie kabelek z kostki. Z tej samej kostki wędrują dwa kabelki do włącznika zamontowanego z boku schowka. Wygląda on tak samo jak od lodówki. Trzeba sprawdzić, czy na kostce jest napięcie, ale wtedy, gdy włączone są światła. Jeśli napięcie jest, to wystarczy kupić w AGD mały włącznik, albo taką krańcówkę jak w drzwiach z malucha i podłączyć to do masy i żarówki.
Pozdro. ;)
Link to comment
A że się tak spytam, to oryginalne podświetlenie schowka świeci cały czas (przy włączonych światłach) czy tylko jak sie go otworzy ?
Link to comment
Ciekaw jestem czy to podświetlenie jest odrębnym obwodem z lampką wewnętrzną?
Link to comment
z tego co mi sie wydaje to powinien to byc wspolny obwod z lampami pozycyjnymi
Link to comment
Hmm... sprawdze dzisiaj: szybko otworze i zobacze czy się zapala. :diabel: Jest tam jakaś krańcówa co otwiera obwód przy zamkniętym.
U mnie jest chyba firmowo zrobione, choć głowy nie dam. Ale jest podświetlenie schowka i popielnicy włączające się z pozycyjnymi. Zamka w schowku nie mam, bo po co.
Link to comment
Cholera jak ma mi się zrobić UFO po zapaleniu świateł to kicha. Myślę, że powinno zapalać się tylko po otwarciu schowka? Dawajcie te foty :)
Link to comment
Guest msmarcinek
Zapala się tylko po otwarciu schowka. Jest taki mały bolczyk i jak się go wciśnie to gaśnie światło czyli jak zamykam schowek to gaśnie.
Link to comment
tak jest brawo jasiu.
z modułu zatrzasku na panelu schowkowym wystaje czarny dzyndzel odpowiedzialny za oszczędność światła. W Waszym przypadku powinno to miejsce świecić pustką. Ale to nie problem takie coś dostać bądź wykonać samemu z pomocą taśmy klejącej, waty i starych patelni. Więcej roboty będzie z podłączeniem wiązki.
Łee to chodź się zamienimy, ja dam Ci lampkę nawet ze schowkiem a Ty mi klimę. Też chce mieć takie problemy zamiast "jak się ostudzić" :diabel2:
Link to comment
hehe wiesz jak to jest... daj mu dłoń to całą rękę wezmie... ;) jak mozna miec to czemu nie :D
Tak z ciekawosci: ile Cie klima wyniosla?
znalazlem na allegro N15 do rozbiorki. za sama klime (kompletna) dałem 500zł. Do tego benzyna bo trzeba bylo pojechac i samemu wymontowac. No a potem ugadac sie z kumplem i ja załozyc u mnie. Wczoraj nabiłem i smiga jak ta lala. 11st. na wyjsciu :diabel: :diabel: ICE ICE BABY :D
Link to comment
11st. na wyjsciu ICE ICE BABY
to do d*py !!! U mnie ma 6 stopni na wylocie ale lampka powinna być i basta :D
Link to comment
witam :) u mnie też jest podświetlenie schowka, właśnie zmieniłem żarówkę, świeci tylko przy właczonych światłach, lampka oświetlenia wnętrza pojazdu nie ma wpływy na działanie oświetlenia schowka. Problem stwarza jeszcze wyłacznik tego oświetlenia ( czasem zaświeci a czasem nie ;) ) ale w sumie co to za problem :D
pozdrawiam :)
[ Dodano: Wto 05 Cze, 2007 21:01 ]
No i po problemie :) włącznik też już działa ( prosty w demontażu i budowie - jak w lodówce ;) ) całe oświetlenie i podłacz ładnie widać jak otworzy się schowek, wsadzi się lusterko i zapali latarkę :one: ( teraz jest szarówka)
Pozdrawiam :)
Link to comment
W łikend czyściłem klimę i po dokładnych oględzinach nie znalazłem żadnych kabli czy kostek do schowka. Znaczy że nie będę miał tego udogodnienia i trudno... z dwojga wolę klimę :D
Link to comment
a u mnie jedno i drugie juz dziala :]
podłaczylem do tej wtyczki "neonki" LED. swieca caly czas przy właczonych swiatalch. Nie nagrzewaja sie tak mocno jak zarowki a swiatlo nie jest tak mocne wiec przy zamknietym schowku nic nie widac :one:
moze wieczorem pstrykne foto :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
