Czy to nie za dużo za robotę
Gość Sawyer
za tą cene to kupisz na allegro dwa wahacze i jeszcze sporo kasy Ci zostanie. a co do wymiany to trzeba tylko podnieść samochód zdjąć koło i mieć dwa oczkowe klucze 17, kasa kosmos, bo roboty to jest na pół godziny wliczając jeszcze picie browaru po robocie
Ja chciałem w serwisie tylne klocki i tarcze wymienić.Chcieli 90 zł.wymieniłem sam.2 h
ale piffo było:)To wachacz też za dień z piffem się wymieni:)Odliczając koszt wachacza zostaje peno 160 zł.Chyba nie ma sensu do warsztatu wstawiać
Wahacz 120 - 160 zł (zależy od firmy i sklepu ;) ). Berek ok. 2,60 zł - łoj dużo w berka pogonisz jak sam wymienisz :D
Gość martinezx1
Ja ostatnio smarowalem gorne wahacze, koles powiedzial, ze nie maja luzów i smarowanie wsytarczy za bagatela 360 pln. Podstawowy problem to odkrecic śruby, reszta to kaszka z melczkiem, jak masz troche pojecia to sam sobie wymienisz.
Pifko przy robocie obowiazkowe
chyba spróbuję jutro pogrzebać, nie jestem zbyt biegły w tym temacie. Najwyżej się nawalę i wezwę szwagra do pomocy.
Ciekawostka: myślałem że może w norauto będzie taniej, 430zł :zdziw: :zdziw: :zdziw:
Gość martinezx1
ciekawe ile wytrzymaja po smarowaniu, Przeważnie kilka miesięcy bo smar niszczy tulejki gumowe
Chyba nie sądzisz, ze te tulejki tych wahaczy chodzą na sucho!! Dobry smar łożyskowy i powinno wytrzymać ładnych parę tyś. km. (oryginalnie jest tam smar molibdenowy)
Ile wytrzyma u mnie nie wiem, to sie okaże w praniu.
Gość cornholio78
sądzę że sporo mechaników smaruje tulejki w punkcie mocowania z karoserią. Jak chcesz moge Ci przysłac wahacz który wytrzymał 2 miesiące po takim zabiegu, bo bystry mechanik przesmarował punkty mocowania.
Mam do wymiany lewy górny wachacz, w ASO Grzegdala chcą za to 290zł z robotą. Nie mam pojęcia czy to dużo czy mało, ile to może kosztować ??????????????????
Płacisz za:
oryginalny wahacz
robote
umiejętności
odpowiedzialność
narzędzia pracujące
szyld
Ceny zamienników i fantazję mechaników koledzy wyżej podali więc oceń sam.
P.s. Fantazja w ASO jest nie mniej słynna;-)
Gość martinezx1
Wrzuć jakieś foty, bo nie mogę sobie tego zobrazować. Podstawą smarowania tulejek w tych wahaczach jest ich rozebranie na czynniki pierwsze.
Pozdro
jaras-sądzisz,żeoryginalny wahacz
robote
umiejętności
odpowiedzialność
narzędzia pracujące
szyld będie kosztować tylko 290 zł?
Ile kosztuje oruginalny wachacz?-bez szyldu i kompetencji?
robote
umiejętności
odpowiedzialność
narzędzia pracujące
Pomyliłeś adresata pytania Sawyer podał cene.
Zadzwoń do ASO albo hipola i się dowiesz.
Czasem w ASO uda się kupić oryginał w cenie sklepowego zamiennika.
cornholio78 napisał:
ciekawe ile wytrzymaja po smarowaniu, Przeważnie kilka miesięcy bo smar niszczy tulejki gumowe.
Po pierwsze: w wachaczach nie ma gumowych tulejek .
Po drugie: jażeli nie są jeszcze wytarte tulejki, masz odpowiedni smar i zrobisz to tak jak ma być (tzn. rozebrać na czynniki pierwsze,usunąć stary smar,wymyć wachacz w benzynie ekstrakcyjnej,nałożyć nowy smar i dokładnie złożyć ) to nie ma powodów aby taki wachacz nie wytrzymał jeszcze co najmniej kilkanaście tysięcy kilometrów. Wiem to z własnego doświadczenia.
Po trzecie: wachacz wymienisz sobie sam, to nic trudnego. Potrzebujesz tylko dwa mocne klucze i trochę siły aby odkręcić śruby.
Dasz sobie radę. Powodzenia. :)
Jeden z was pisze o wachaczu z tulejami gumowo metalowymi a drugi o takim z tulejami pływającymi (rozbieralnymi). ;) Ale to tylko tak na marginesie.
